walter49 Inserito: 3 dicembre 2015 Segnala Inserito: 3 dicembre 2015 Nel PCB i fori dei pad collegati da piste scompaiono poiché sono coperti dalle piste stesse e quando inizio a forare non riesco a mantenere l'allineamento in quanto la punta, non trova la guida di quel benedetto foro e nel caso di un DIL 8+8 i fori sembrano le paline di uno slalom speciale. ? Disegno lo schema, passo al PCB, lascio visibili solo i layer BOTTOM, PADs, VIAS e do il comando PRINT. Non uso CAM. Questa anomalia l'ho riscontrata in tutte le versioni, quindi potrebbe essere un errore che io commetto ma purtroppo non capisco. Qualcuno ha riscontrato il mio problema
walter49 Inserita: 4 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 grazie, conosco la funzione ma non pensavo potesse servire a ciò. appena ho un minuto ci provo
walter49 Inserita: 4 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 ho provato a copiare l'ulp. E' apparso il layer 116 con la sovrapposizione dei pad rosa ma i fori non sono riapparsi, sono sempre ricoperti dalle piste del layer bottom dove ho realizzato lo sbroglio. C'è qualche altra idea? Ormai è un incubo. Uso Eagle 6.1.0 ma anche con le altre versioni sino alla 7.3 si presenta lo stesso problema. Tra l'altro ho lavorato sui files dei pattern ed allargato a dovere i pads dei componenti. Purtroppo le piste che collegano i pads devono arrivare al centro di essi e quindi il foro scompare per la sovrapposizione della pista sino al centro del pad
kym Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Sai che non riesco a capire cosa intendi? io uso eagle da un annetto con soddisfazione. Prima usavo drill aid... poi mi son comprato trapano a colonna quindi il problema del centraggio non c'è più. spiegati un po' magari metti una foto.
stefano830_1 Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 magari avrai già risolto, il problema è noto anche a me, se hai un pcb in singola faccia non ci sono problemi, la cosaimportante è che lasci attivati i layer TOP E BOTTOM, ovviamente anche quelli delle piazzole e se vuoi il layer 116, in questo modo risolvi, se invece il pcb è doppia faccia la cosa è un po più macchinosa ma risolvibile, disegna il tuo stampato con i lati sopra e sotto, poi salvi copi il file della board e lo rinomini, a questo punto apri uno dei due file, selezioni tutte le piste lato TOP per esempio e le cancelli e salvi, apri il secondo file selezioni tutte le piste BOTTOM e le cancelli e salvi, così facendo hai due board, una solo con le piste top ed una solo con quelle bottom, prima di stampare attivi la selezione layer TOP+BOTTOM più pad etc come per la versione a singola faccia in entrambi i file che hai fatto, così i fori sono presenti, io ho risolto solo così purtroppo, ciao da Stefano
kym Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Non capisco una cosa: io faccio i doppia faccia e non ho nessun problema. Basta in visualizzazione visualizzare il lato che si vuole stampare meno quello che non si vuole stampare. Prima stampi con TOP e deselezioni BOTTOM (di fatto non si vede e non lo stampa) poi fai il vice-versa. Dove sta il problema? non vi seguo..... Se si stampano entrambi è ovvio che si sovrappongono piste, vias, pads etc.
stefano830_1 Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 il problema sta che se tu disegni un doppia faccia, e poi per la stampa ne lasci selezionata solo una i pad li trovi tutti senza foro anche attivando il layer 116 house drill aid, ho provato in tutte le salse possibili,anche con versioni vecchie che avevo di eagle, sempre lo stesso, prova tu stesso, fai un doppia faccia, lascia selezionato solo il layer top o bottom e quando vai ad esportare l'immagine la trovi ma i pad sono un pallino nero senza foro in mezzo... cosa che invece non accade se lasci selezionati entrambi i layer top e bottom ovviamente se hai piste sopra e sotto le vedi tutte ma puoi fare una prova veloce e capisci cosa intendo, ciao
kym Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Boh, ho provato adesso, eagle 7.50 ho un doppia faccia, ho deselezionato TOP e ho stampato, i pad hanno il foro.... ho fatto la cosa deselezionando BOTTOM e il top lo vedo con i pad con il buco.... Nel dubbio ho provato con tutte le versioni dalla 7.00 alla 7.50 .......... Non ho usato il layer 116 non lo uso più perché ho il trapanino a colonna e non mi serve. Controlla, c'è qualcosa d'altro che ti crea il problema. Mi sembrava strano, lo uso da un po' ed ho fatto molti doppia faccia.
100000watt Inserita: 31 dicembre 2017 Segnala Inserita: 31 dicembre 2017 Ho anch'io lo stasso problema, importando il gerber in flat cam neanche l'ombra dei fori...Le ho provate tutte anche con il drill aid si risolve. Qualcuno ha poi capito il perchè? Grassie
