Paolo Ucini Inserito: 4 dicembre 2015 Segnala Inserito: 4 dicembre 2015 Buongiorno a tutti.Chiedo aiuto perché sono alla frutta.... la lavatrice che tento di aggiustare continua a far uscire il codice errore: error 2. Nella pratica fa questo: la lavatrice parte fa una parte del lavaggio quando arriva allo scarico dell'acqua la pompa di scarico parte ma dopo 4 minuti di tentato scarico esce l'errore. Il manuale imputati l'errore allo sporco del filtro o adunanze otturazione del tubo... non mi chiedete se ho controllato perché ho anche aperto la pompa di scarico e in presenza di errore essa gira regolarmente...quindi non credo sia la pompa, ne le tubazioni. Ho immaginato inizialmente che vi fosse un disturbo sulla scheda e ho bypassato il filtro antidisturbo che adesso è come se non ci fosse.... mi rimane da pensare che sia la scheda, ma dopo soli 2,5 anni, mi pare incredibile, opure secondo voi potrebbe essere il pressostato? Anche se la lavatrice parte in buona sostanza facendo una parte di lavaggio.Grazie mille e in attesa vi saluto
del_user_193193 Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 Se non dici il modello non ti possiamo aiutare
Paolo Ucini Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Scusate il ritardo. Haier hw80-1203d Questo è il modello. .
causicurti Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 (modificato) Ciao, mettiti di santa pazienza e controlla, anzi smonta il tubo che dalla vasca va alla pompa, il tubicino che va al pressostato, se la pompa gira bene e se il tubo scarica nel lavandino. Poi se hai gli errori di questa lavatrice, postali, possono servire alla comunità. Modificato: 5 dicembre 2015 da causicurti
Paolo Ucini Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Già fatto....tutto brilla come fosse la prima volta.....L'acqua scarica e la vasca si svuota...il tubo è pulito, la pompa gira tra pompa e vasca nulla.Ma dopo 4 minuti di scarico acqua (tempo massimo concesso e controllato dalla scheda elettronica) si blocca con allarme ERROR 2.Questo tipo di errore nel manuale è imputato allo scarico dell'acqua, ad eventuali intasamenti o lunghezza del tubo eccessiva o ostruito..Pero tutto perfettamente in regola.Aiuto
Paolo Ucini Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Non voglio pensare che sia la scheda, dopo solo 2 anni e mezzo
Paolo Ucini Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Appena acquistata fec e lo stesso problema....poi la colpa era della resistenza...Ma ho controllato con il tester e non è in corto per cuiml'ho scartata. Potrebbe essere il pressostato?
del_user_193193 Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Si, controlla accuratamente il pressostato e il tubicino collegato ad esso.
Darlington Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Controlla anche il soffione di scarico, oltre al pressostato, alla trappola d'aria e al suo tubicino. Pochi giorni fa mi è capitata una PL6 che scaricava metà vasca e poi si spegneva come se il programma di scarico fosse concluso e la vasca vuota... scoperto poi il perché, nel soffione che collega la vasca al gruppo di scarico oltre al solito mix di calcare e detersivo secco c'erano due asticelle in plastica da 10x1 cm e un blocco di laccetti di quelli che si usano per chiudere i sacchetti da congelatore.
Paolo Ucini Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Scusate cosa è la trappola di aria?
Paolo Ucini Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Il pressostato mi fare funzioni. .. o si è starato ma soffiandici dentro si sente il contatto chiudersi...
Darlington Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Scusate cosa è la trappola di aria? Guarda dietro il filtro (dentro la macchina). Ci sarà una specie di torre alta 5 o 6 cm da cui poi parte il tubicino del pressostato. Ecco quella è la trappola d'aria.
Paolo Ucini Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Per capire.... a cosa serve? Il suo malfunzionamento da cosa può dipendere?
Paolo Ucini Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Ho fAtto ricerche e ho capito che cosa è la trappola d'aria collegata al presso stato. Ma il pressostato dovrebbe dare il consenso a fine carico acqua e aprire il contatto per impedire il riempimento del cestello oltre i limiti... credete che abbia a che fare anche con i tempi di scarico?
Darlington Inserita: 6 dicembre 2015 Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 (modificato) credete che abbia a che fare anche con i tempi di scarico? In quelle meccaniche il timer aspetta il consenso per avanzare o andare in stop quindi al massimo rimane la pompa in moto omnia secula seculorum fino a che qualcuno non si accorge e non la spegne... In quelle elettroniche la scheda aspetta il segnale di vasca vuota dal pressostato, ma questo deve avvenire entro un certo tempo (prefissato dal costruttore) Se non riceve il segnale in tempo, viene restituito un errore relativo ai problemi allo scarico. Se hai lo scarico a muro, falla scaricare in una vasca o in un lavandino e vedi se ti da ancora problemi. Modificato: 6 dicembre 2015 da Darlington
Paolo Ucini Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 Ok. Lo scarico è situato sottomissione lavandino direttamente nel sifone del lavandino per un a circa 40 cm da terra...comunque sostituiscomil pressostato e vediamo...
Darlington Inserita: 6 dicembre 2015 Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 Fai una prova prima con lo scarico libero e poi nel caso compra pezzi
Alexsan Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 il 4/12/2015 at 09:31 , Paolo Ucini scrisse: Buongiorno a tutti. Chiedo aiuto perché sono alla frutta.... la lavatrice che tento di aggiustare continua a far uscire il codice errore: error 2. Nella pratica fa questo: la lavatrice parte fa una parte del lavaggio quando arriva allo scarico dell'acqua la pompa di scarico parte ma dopo 4 minuti di tentato scarico esce l'errore. Il manuale imputati l'errore allo sporco del filtro o adunanze otturazione del tubo... non mi chiedete se ho controllato perché ho anche aperto la pompa di scarico e in presenza di errore essa gira regolarmente...quindi non credo sia la pompa, ne le tubazioni. Ho immaginato inizialmente che vi fosse un disturbo sulla scheda e ho bypassato il filtro antidisturbo che adesso è come se non ci fosse.... mi rimane da pensare che sia la scheda, ma dopo soli 2,5 anni, mi pare incredibile, opure secondo voi potrebbe essere il pressostato? Anche se la lavatrice parte in buona sostanza facendo una parte di lavaggio. Grazie mille e in attesa vi saluto Buongiorno a tutti Nonostante siano passati degli anni dal post mi trovo da tempo a dover affrontare lo stesso problema x una hw70-1203d La lavatrice ha circa 5 anni ma in pratica non ha quasi mai lavorato Dopo aver letto i Vs post ho provveduto ha sostituire il pressostato, la scheda e la pompa ma non si è risolto Volevo chiedere al sig. uncini se aveva risolto Grazie mille
jugin68 Inserita: 19 luglio 2024 Segnala Inserita: 19 luglio 2024 Sostituito la resistenza è tutto ritorna normale evidentemente manda in tilt la scheda... Non lo so... L'errore è riferito a tutt'altra cosa Ma ormai ho imparato. Quando esce errore 2 è solo la resistenza. Ormai ad oggi ne ho sostituite 3 e ritorna a funzionare.
Livio Migliaresi Inserita: 19 luglio 2024 Segnala Inserita: 19 luglio 2024 @jugin68 grazie per il tuo commento, anche se forse non hai notato che si trattava di una discussione piuttosto datata. Molto utile per chi, facendone ricerca, torva la soluzione. -discussione chiusa-
