massixcal Inserito: 4 dicembre 2015 Segnala Inserito: 4 dicembre 2015 (modificato) Buongiorno a tutti,vorrei alimentare circa 20 lampadine ad incandescenza attacco E5,5 da 3,5 volt in paralello. Al momento sto utilizzando un vecchio alimentatore di un lettore cd da 4,5v e 500ma. Il mio problema è che se attacco fino a 6/7 lampadine la luminosità è ok, aggiungendone altre la luminosità diminuisce drasticamente. Mi chiedevo se:1 utilizzando un alimentatore sempre da 4,5 v e più "ma" posso collegare più luci senza perdere di luminosità2 Se utlizzo un caricatore di un cellulare da 5v e 1000/1500ma faccio saltare tutte le lampadine oppure no?Vi posto alcuni link del materiale che utlizzo:http://www.holyart.it/it/natale/presepe-fai-da-te-e-miniature/luci-presepe-e-lanterne/presa-multipla-a-5-entrate-per-luci-3-5-e-4-5v?rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box1http://www.mondopresepi.com/luci-presepe/2932-serie-5-lampadine-35-volt-e55.htmlGrazie in anticipo. Modificato: 4 dicembre 2015 da massixcal
Marco Cibelli Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 Per deformazione professionale io andrei a cercare online lampadine e5,5 a led. Consumando 10 volte meno penso ne potresti collegare 50.Ma non risolvi il problema alla fonte: l'alimentazione. (inoltre devi aspettare le spedizioni)Certamente se le lampadine sono a 3,5 volt e non trovi un trasformatore in casa con quella Vout dobbiamo usare le leggi dell'elettronica (ovviamente Ohm).Partendo da 4,5 o 5 volt devi abbassare a 3,5 con una resistenza in serie della giusta dimensione (vedi http://www.clikko.eu/index.php?route=information/information&information_id=43/)Potrei ipotizzare che hai 20 lampadine da 0,4W quindi 8W l'ideale sarebbe un trasformatore da 3,5V che regge almeno 2300mA. (non so se lo trovi)Se usi 5v forse non salta tutto ma comunque i filamenti si degraderanno molto prima (anche se emetteranno più luce).Attento a non dare fuoco a tutto.Per fare i calcoli è essenziale che sapere anche i Watt della lampadina. Poi si può inventare qualcosa (come non usare quella "ciabattina" e fare un collegamento di quatto in serie da 5 lampadine in parallelo) nel weekend
Darlington Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Domanda, perché alimentarle in parallelo? Secondo me ti conviene alimentarle in serie. Con 24V ne puoi mettere in serie 7 e ognuna riceverà 3.4V, e trasformatori da 24V sono molto facilmente reperibili specie nel settore delle luminarie natalizie. Con 12V invece devi fare serie da 4 ma riceveranno 3V, quindi saranno un pò meno luminose (in compenso ovviamente dureranno di più)
massixcal Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 Grazie per le risposte. Non sono un esperto di elettrica ma le due soluzioni mi sembrano entrambe valide e semplici da fare. Io avrei trovato un caricabatterie di un vecchio cellulare che è 4,4 volt e 1100ma. Pensavo di utilizzare l'altro per alimentare 6/7 lampadine e questo per alimentare le restanti. Sicuramente la soluzione dei led è la scelta migliore, da inesperto non ci avevo pensato, il problema è che le luci le ho già inserite nella scenografia e toglierle è un casino. Oggi farò delle prove e poi vi faccio sapere.Saluti e grazie.
massixcal Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 (modificato) Ho provato ad utilizzare il caricabatterie menzionato sopra ma nonostante abbia 1100 va di meno dell'altro. Mi chiedevo se dei 4 fili che sono dentro oltre al nero e al rosso devo collegare anche il giallo ed il blu. Modificato: 6 dicembre 2015 da massixcal
massixcal Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 Nuovo aggiornamento:con il caricatore da 1100ma se attacco la fila da 5 lampadine, poi le altre una alla volta il caricatore riesce ad aliemntarle molto bene. Se invece le attacco tutte assieme il caricatore non riesce ad accenderle ( la luce verde sul caricatore lampeggia e lo stesso fanno le lampadine).
Darlington Inserita: 8 dicembre 2015 Segnala Inserita: 8 dicembre 2015 è normale, tutte le lampadine da fredde hanno una resistenza elettrica molto inferiore rispetto a quando sono calde, quindi il cosino va in blocco. rimango del parere che piuttosto che accrocchiare è meglio prendere un trasformatore adeguato ed alimentare le lampadine in serie, non le devi neanche levare dalla scenografia, basta intervenire sui cablaggi
