Jago Inserito: 4 dicembre 2015 Segnala Inserito: 4 dicembre 2015 Ciao a tutti, avrei il desiderio di avere un vostro parere e consiglio su un nuovo progetto a cui sto lavorando...Avrei bisogno di un sistema per registrare le vibrazioni che si sviluppano agli apici dei due flettenti che compongono un arco (quello della disciplina sportiva ;-)). Questi due dati non devo essere tarati o numerici, ma mi basterebbe un criterio visivo per confrontare la frequenza e la fase dei due treni di onde generate. Lo scopo è quello di determinare per quanto tempo le vibrazioni avvengono, la loro velocità di decadimento ma soprattutto la differenza di fase fra le creste d'onda (se c'è…). Il tutto per fare un tuning strumentale dell'arco agendo sulla potenza dei flettenti o su altri parametri...Le frequenze in gioco sono abbastanza alte, ma presumibilmente collocabili all'interno banda audio...Questo è il desiderio...Stavo pensando di sfruttare la scheda audio di un computer (la forma STEREO è perfetta allo scopo) e analizzare i disegno della forma d'onda registrata (dei due canali) con un software di acquisizione audio adeguatamente sofisticato. Il problema si pone sulla scelta del sensore e sul modo di condizionare il segnale da portare alla scheda stessa.Sensore Piezoelettrico? Banda Flexi sensor (resistenza variabile a secondo del grado di flessione della stessa)? Accelerometro?Secondo voi quale strada dovrei percorrere?Buona serata e grazie, Bye
gabri-z Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 L'arco sotto test sarà fisso , o azionato in modo libero , in mano ?
Jago Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 (modificato) L'arco sarà teso in mano nella normale pratica. Quindi la massa inerziale dei 2 sensori posti lungo i flettenti dovrà essere necessariamente la più bassa possibile. Modificato: 5 dicembre 2015 da Jago
Livio Orsini Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 La soluzione è unica: acceleromiti triassali con collegamento radio.
fisica Inserita: 11 dicembre 2015 Segnala Inserita: 11 dicembre 2015 se sai grosso modo la frequenza di oscillazione (che si potrebbe calcolare, visto che è misurabile sia la lunghezza della corda che il tiro) ti consiglierei di noleggiare una telecamera ad alta velocità, con la quale potresti acquisire molti dati senza influenzare il sistema con masse aggiuntive.
