Water Inserito: 19 maggio 2008 Segnala Inserito: 19 maggio 2008 ciao a tutti,vorrei dotarmi di uno strumento per capire se la schermatura adottata nel cablaggio dell'inverter,sia veramente efficace e non ci siano, diciamo "fughe", dannose per l'elettronica accessoria (PLC, analogiche, pannelli, ecc)pensavo ad un oscilloscopio magari usato visto che se ne trovano di ogni prezzo e marcama non so districarmi su cosa sciegliere in termini di caratteristiche tecniche dello strumentoogni dritta e ben accetta! :-)grazie, Giuseppe
Water Inserita: 22 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2008 morale ...tutti schermano e nessuno misura! quì ci vuole una birra
tonini_mingoni Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Inserita: 22 maggio 2008 ...diciamo che non è così semplice come sembra avere uno strumento che ti dice "buono" e "non buono".Penso che occorra partire dai dati forniti dalla ditta che produce l'inverter e tutte le componenti elettriche e rispettare alla lettera ciò che viene proposto , la quali consiglieranno di utilizzare dei cavi schermati sul motore e o sul segnale , per evitare di emettere e ricevere "disturbi".Nell'automazione industriale , per risparmiare , si potrà eventualmente non cablare un cavo schermato ed inserirne uno normale , ma oltre alle norme occorrerà poi valutare quante volte la macchina si bloccherà per "disturbi" + o - noti , quindi ... auguri... dopo a capire se le fermate saranno dovute alla non corretta schermatura dei cavi....Forse , se hai tempo per fare qualche prova , potresti acquistare un burst generator , tipo il phe BNG-2700 con pinza KKS-2700 e vedere cosa succede alla tua logica e inverter cablati con e senza cavo schermato poi possiamo trarre alcune conclusioni...sicuramente non definitive.CiaoFox
tonini_mingoni Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Inserita: 22 maggio 2008 ...dimenticavo , si con l'oscilloscopio puoi verificare quale segnale scorre all'interno di un cavo , ma non è detto che quello che ti visualizza l'oscilloscopio sia quello che scorre all'interno del cavo , ma potrebbe anche visualizzare quello che la sonda dell'oscilloscopio stesso può captare.....( :blink: :blink: )A volte occorre sia il burst generator che l'oscilloscopio e tanta , ma tanta esperienza...Fox
Water Inserita: 22 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2008 grazie per la risposta Fox,ho capito: continuerò a schermare .. semza misurare! ciao
