Avvolgitore Con Rullo Tenditore - Tre segnali sull'inverter?
kirko11
Scusate ho un sistema con un motore asincrono trifase che fa girare un rullo avvolgitore di filo. Sull'avvolgitore c'è un rullo tenditore in folle.
Il motore del rullo avvolgitore è pilotato da un inverter. Il rullo tenditore è collegato meccanicamente ad un encoder.
Sull'inverter arrivano tre segnali:
un segnale in tensione 0..10V (generato, credo, da un plc) che rappresenta il riferimento di velocità;
un segnale 0..10V generato da un confertitore f/V (che riceve il segnale di frequenza da un encoder che non so se sia lo stesso di prima);
un segnale a treno di impulsi proveniente dall'encoder.
La mia domanda è questa:
supponendo che i due segnali di tensione servano a effettuare un controllo di velocità in retroazione, a cosa può servire il segnale a treno di impulsi che entra nell'inverter?
Vi ringrazio.
Saluti.
Link al commento
Condividi su altri siti
Manca una caterva di dati essenziali. Con questi dati si dovrebbe disporre di capacità divinatorie per dare una risposta.
Prima di tutto è necessario conoscere con certezza cosa sono e da dove provengono in segnali che entrano nell'inverter.
Poi è indispensabile avere a disposizione il manuale dell'inverter e l'eventuale sua parametrizzazione.
Questo per poter dare una risposta seria e attendibile.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
