Forno ad Alto vuoto
Peter Cabrera Tolentino
Ciao a tutti, chiedo qualche info per costruire( o che tipo di controllore)  un quadro che regola la tempemperatura da  150 - 180°C dentro una camera di 1 metro cubo ad alto vuoto  intorno     10-5mbar (con relativa pompa rotativa e pompa turbo molleculare)  ,  uttilizzaremo  delle fasce scaldante esterna, e dobbiamo raggiungere la temperatura al centro della camera dove posizionato il campione. dovrei posizionare la termocopia al centro ma vedo il problema di sicuro quando raggiunge il setpoint anche con resistenza spenta continuera a salire la temperatura.  che tipo di controllore possiamo usare?  grazie
Gefran tipo 1200 o 1300 non ricordo quale fanno adesso ha anche il pid integrato
Nicola Carlotto
Questo tipo di forno e' simile ai forni laminatori per i pannelli fotovoltaici.
devi chiudere ed aprire il forno prima e dopo la cottura ?
Puoi usare qualsiasi plc che abbia la possibilita' di gestire delle sonde di temperatura , devi prevedere un sistema di raffreddamento forzato per mantenere le temperature a misura voluta.
Nicola
Perchè? Dipende dalla potenza delle resistenze, da come sono regolate e da che tipo di regolazione intendi fare. Inoltre bisognerebbe sapere che tipo di rampe intendi eseguire. Io ho controllato dei forni di sinterizzazione che lavorano in vuoto e con apposita regolazione non anno inerzie apprezzabili.
Il minimo è un rgolatore PID dove agendo oppurtunamwente sul derivativo si può minimizzare la sovra elongazione di temperatura.
Meglio sarebbe un controllo modellizzato.
Forse mi sono perso qualcosa ma se e' ad alto vuoto e le fasce riscaldanti sono all'esterno, come si propaga il calore?
Non sto parlando della conduttivita' dei materiali di cui e' fatto il forno, solo che con il vuoto l'unico mezzo di conduzione del calore dalle pareti al prodotto sarebbe  l'irradiazione che a 180 C penso sia proprio bassina... (No conduzione , no convenzione).
Termoregolatori serie E5CC che hanno il controllo pid vanno benissimo.
