Alimentatore fracarro sostituiti condensatori elettriolitici
Salve ragazzi sto alle prese con un alimentatore fracarro modello AM102N che invece di restituirmi i 12 volt me ne restituisce 11,88 ho provato a sostituirgli 2 condensatori uno da 250 volt 450 nf e uno 50volt 1,4nf ma ho riavuto lo stesso voltaggio quale componente potrebbe essere difettoso?
forse nessuno, è solo la tensione primaria scarsa prova inserendo in uscita tra il + e il - un condensatore elettrolitico da 100 mF 25 VL
salve dmnza e grazie per avermi risposto :smile: ''inserendo in uscita tra il + e il - un condensatore elettrolitico da 100 mF 25 VL'' intendi in uscita Antenna o in uscita tv?
Ma perché cambi il condensatore dopo il rettificatore di rete? E' esattamente come cambiare la gomma posteriore destra perché si accende la spia dell'olio.
Non ho mai visto l'alimentatore neppure in foto ma devi concentrarti sui condensatori del secondario in particolare quello che livella i 12V dopo il raddrizzatore fast.
Comunque quell'alimentatore non mi pare abbia problemi, 0,12V sotto la tensione nominale è l'1.5%, secondo me siamo ampiamente in tolleranza.
salve Darlington li ho cambiati entrambi con dei nuovi per sicurezza me lo trovavo aperto l'alimentatore! dici che anche sè misura 11,88 l'alimentatore è buono? no perchè ha 3 uscite una che và all'antenna (e qui misura i 11,88 volt) mentre sulle altre 2 uscite tv niente!
Scusa ma è normale... l'uscita che va verso l'antenna, e più precisamente verso l'amplificatore da palo porta la continua per alimentarlo, mentre le due uscite che vanno verso la tv non devono portare la continua, lì ci passa solo il segnale RF.
L'alimentatore sta funzionando correttamente.
scusami forse ho scritto male io ''il niente'' era riferito al fatto che alimentando l'amplificatore niente il segnale non arriva, mentre con l'alimentatore sostituto al fracarro il segnale arriva...non capisco!!:wacko: avevo visto un pò annerito sopra (dovrebbe essere la massa) un componente come questo https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/4/5/5/5/10213-01.jpg può essere?
Quando lo colleghi all'amplificatore, la tensione continua è ancora presente o scende?
Ok allora ha qualche problema, deve rimanere stabile anche sotto carico.
Probabilmente l'amplificatore da palo con 10V non funziona proprio e questo spiega perché non hai segnale.
Puoi fare una foto dell'interno?
Modificato: da Darlington
probabilmente e' l'integrato regolatore a difettare.
visto il costo converrebbe sostituire l'intero alimentatore
Ah ma è un lineare? Io avevo letto 450uF anziché nF e pensavo fosse uno switching...
Se è così concordo con ivano, conviene cambiare direttamente l'alimentatore (costerà sulle 20€)
Se per sfizio si vuole investigare sul guasto... dentro quegli alimentatori non c'è altro che un 7812 o un 78L12 a seconda del tipo... e due condensatorini di contorno.
costa 5€ un alimentatore Tv... poi sulla misura della tensionein uscita, e tutto il resto non mi pronuncio proprio :wallbash:
i prezzi sono su questa grandezza.
la fracarro produce sia switcing che lineari.
glòi switcing sono oltretutto rischisi da riparare ( sigilli permettendo)  ; se poi non regolano esce una tensione elevata con conseguenze immaginabili .
quindi meglio cambiare e non pensarci troppo
raga ma con i prezzi odierni di un alimentatore tv chi si prende la briga di riparare una cosa del genere? cambialo a buona giornata :-D
O sono ladri dalle mie parti o sono generosi dalle tue :P giuro che i Fracarro non li ho mai trovati sotto i 20€, toh al massimo 15 se mi fanno un pò di sconto...
dalle mie parti ai privati attorno ai 15 €
con 5€ ti danno solo il cavetto con la spina
Modificato: da antoniopev
no, no... tutto l'alimentatore per 5€ o forse 6 al massimo... certo, non della fracarro, ma vanno più che bene e (purtroppo) durano pure!
Il cavetto con la spina 2€ forse...
ma basta vedere i prezzi su ebay... stiamo intorno ai 10€ spedito da Italia!
Qual'è la differenza tra uno switch e un lineare?
