Pompa Pozzo Bruciata?
stamattina ho provato ad avviare la pompa del pozzo e appena l'ho accesa e' scattato subito il magnetotermicodifferenziale a monte
bah, non era mai successo
poi ho provato di nuovo, non e' scattato il differenziale, ma dopo una decina di secondi e' scattato l'interruttore enel
provo di nuovo: stessa cosa scatta il contatore
cosa potrebbe essere successo? ieri sera funzionava.. :(
Ciao,o si é bruciata o si é inchiodata !
Estraila e controlla !
la pompa é trifase?
Se é monofase controlla anche il condensatore!
Non insistere senò la perdi del tutto!
e' una parola estrarla: si trova a oltre cento metri sotto terra..
dovrebbe venire qualcuno.. (in genere e' un'operazione manuale o ci vuole per es. un camion o altro? perche' se e' cosi' e' un bel guaio perche' il fondo e' stato murato e l'accesso in pratica e'possibile solo a piedi...)
la pompa é trifase?
si e' trifase, e il contatore e' quello da vecchio tipo da 3kw
posso fare qualche prova con il tester? tipo misurare avvolgimenti?
Modificato: da pedersen
ho provato a misurare la resistenza degli avvolgimenti:
ho preso i tre fili di fase e ho messo il tester in ohm
tra il primo e il secondo filo misura una resistenza
tra il secondo e il terzo no
inutile fare altre prove, giusto?
p.s.: pensavo che era c'era stato qualche problema e arrivavano solo due fasi invece i fusibili dell'interrutore con cui si accendeva la pompa sono ancora funzionati e infatti ai morsetti di uscita ci sono ancora 400/400/400 volt
Del_user_23717
Giusto.
ma esistono delle pompe che rimangono in superificie e che tirano l'acqua dal tubo pescandola a 100m di profondita'?
Ciao,é da estrarre,non esistono pompe non ad immersione capaci di essere auto addescanti per 100m, l'unica é estrarla e controllare se é riparabile,se é vecchia cambiala!
Mi pare che contatori trifase da 3 kw non siano mai esistiti ! (tralaltro mi pare assurdo avere solo 1kw per fase!)
per tirarla su serve un arganetto,io monterei un trabattello robusto,e piano piano la solleverei,tiro per tiro.
e invece ci sono pompe non ad immersione non-auto-addescanti per tirare da quella profondita'?
No, non ce ne sono di pompe che possono "succhiare" l'acqua a una tale profondità.
la pompa potrebbe anche non essere bruciata
potrebbe essersi rotto il cavo che scende giù alla pompa, oppure potrebbe essersi rotta la giunzione stagna tra il cavo che esce dalla pompa e il cavo che viene su (scusa il gioco di parole)
ho detto potrebbe, ma non illuderti, quando qualcosa deve andare male va male per bene e sicuramente si è bruciata la pompa
dovrai quindi estrarla e poi sostituirla completamente, sostituire il corpo motore o insomma, vedrai tu in funzione delle condizioni in cui la trovi.
ciao
in bocca al lupo
