Motore A Giri Costanti E Regolatore Di Giri
Ciao a tutti sono nuovo del forum e devo dire che è veramente interessante. Devo acquistare un motore elettrico per un marchingegno dopo aver calcolato coppia e potenza necessaria ed aver deciso di usarne uno in alternata monofase avrei bisogno di un vostro aiuto. Volevo innanzitutto sapere se esistono motori che girino sempre allo stesso numero di giri e che quindi se la coppia applicata dall'utilizzatore è maggiore non siano trascinati da questo (diventando loro stessi utilizzatore) ma abbiano la capacita di frenarla oppure se sapete consigliarmi qualche sistema per ovviare il problema , e seconda domanda se per regolare il numero di giri devo agire sulla tensione si abbassa la potenza o la coppia motrice e quindi la potenza o la corrente? Grazie
molte idee ben confuse
se il motore lo hai giè scelto
devi accontentarti di quello che ti offre
non credo si riesca ad ottenere da quel tipo di motore le prestazioni che ambisci.
