OTREBOR81 Inserito: 5 dicembre 2015 Segnala Inserito: 5 dicembre 2015 Ciao a tutti, mi chiamo Roberto e su questa sezione non ho mai scritto. Di correnti o cose simili capisco gran poco...Mi si è rotto il connettore USB del cellulare (non del carica batterie) quindi non posso più caricarlo!Su Samsung S4, ho già ordinato il ricambio ed appena arriva lo sostituisco.C'è modo Tagliando un carica batterie di caricare manualmente la batteria?Potrei usare un caricabatterie di un vecchio Nokia, vi allego la foto della batteria, secondo voi è possibile tagliando i fili del carica batterie e collegandoli con un supporto direttamente ai pin della batteria?? Grazie mille
Darlington Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 secondo voi è possibile Assolutamente NO Al massimo puoi comprare un caricabatterie apposito per batterie al Litio, nei negozi dei cinesi lo trovi facilmente, si tratta di un supporto con due lamelle da posizionare sui pin della batteria e un display (o dei led) a mostrare lo stato della carica. Di sicuro non puoi attaccare un alimentatore alla batteria senza mettere in mezzo nulla che gestisca la ricarica, nella migliore delle ipotesi rovini qualcosa... e nella peggiore, ti esplode la batteria in faccia, dato che le Litio hanno questa tendenza, se non ricaricate correttamente.
