tv philips 32PFH4309/88 schermo nero audio ok
buongiorno ho questa tv led di appena 2 anni che improvvisamente e' sparita l' immagine ma l'audio e' ok,ho controllato la scheda alimentazione e non ho voltaggio all'uscita per illuminazione dei led.  che voltaggio dovrei avere? posso alimentare i led dall'esterno per provare se si illuminano? la scheda e' la 715G6161-P01-W21-002E
grazie Roberto
forse è in protezione a causa di qualche striscia led in corto.
L'alimentazione può variare dai 24 ai 100V a seconda di come sono collegate le strisce
Ora ricollegando il tutto mi capita che all'accensione riesco per mezzo secondo a vedere la scritta Philips al centro dello schermo come posso controllare le strisce LED?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
occorre smontare il pannello
Riccardo grazie al tuo consiglio sono arrivato ad una soluzione il quinto led,delle tre striscie sono bruciati.su internet le strisce led non sono disponibili ora provero' a sentire se da video componenti hanno led singoli da saldare oppure ancora meglio le tre strisce led. grazie ancora  Roberto
ho postato la foto e i led contrasegnati con la x rossa sono guasti
per provarli ho usato un trasformatore stabilizzato impostando un voltaggio di 3.5 volt e con due puntali sottili ho testato i led una alla volta.avevo registrato con un video ma non so come postarlo ancora grazie!
prova a by-passarlo con un ponticello,forse non se ne accorge nessuno
