Climatizzatore inverter Delonghi da errore H5
Salve,sono un installatore e due giorni fa ho installato un condizionatore (usato) Delonghi Inverter  Model  I-ONE 130 EXU.
Ho installato tutto correttamente e nel momento del accensione mi compare sul display il codice errore H5.Ho ricontrollato l'ordine dei fili del corrente ed erano tutt ok,ho misurato la tensione in ingresso ed era 218V .In raffreddamento  unita interna parte la ventola ma appare sul display H5 lo stesso parte anche la ventola esterna per 1 min ma non compressore.In riscaldamento
l'unita interna non parte ma compare sul display lo stesso codice H5 ed unita esterna parte la ventola e per 1 min si ferma.
Sul copercchio della scheda tecnica del unita esterna ho trovato i codici errori in inglese dove scrive: Nome del malfunction- stop for IPM module protection;  Error Code-H5;
Reasons-IPM modul over heat,low voltage,silica gel.
Spero che  mi potrete aiutare in qualche modo.
Grazie anticipate  e complimenti per il vostro staff meraviglioso.
non c'e piu nessuno a questo forum???
non ho ricevuto nessuna risposta....
turista della democrazia
Ho il sospetto che sia questione di modulo di potenza.
  • 10 months later...
salve
avrei il medesimo problema con una macchina Delonghi e il codice errore H5.
Posso sapere da Indrit se poi hai compreso di cosa si trattava?
