Gragnanese Inserito: 6 dicembre 2015 Segnala Inserito: 6 dicembre 2015 Salute a tuttiHo una caldaia murale Beretta Mynute C.S.I che alla prima accensione a freddo va in blocco . Si accende la spia rossa . Resetto e poi riparte senza piu dare problemi. Dalle prove che ho fatto il pressostato fumi chiude regolarmente i 2 contatti una volta partita la ventola estrazione fumi pertanto lo escluderei . Ho pulito gli ugelli e il bruciatore con spazzola a ferro anche se di incrostazioni cenera quasi nulla ( caldaia di seconda casa in montagna e poco usata anche se del 2000 ) . Pulite le punte della sonda sensore fiamma e dell'elettrodo per la scintilla .Togliendo la protezione della camera di combustione la caldaia non si blocca mai e la fiamma in fase di accensione è bella vigorosa .Rimotando la copertura alla camera di combustione noto che a camera fredda e solo alla prima accensione alla prima accensione il bruciatore parte con fiamma piu bassa e la caldaia si blocca . Resetto, riaccendo , il bruciatore parte con fiamma bassa poi si sente un "tic" la fiamma si alza e la caldaia funziona perfettamente per tutte le volte che la uso . Questo avviene sia in sanitario che riscaldamento . Il fatto che il difetto si palesa a solo freddo mi fà pensare al sensore fiamma difettoso . Evidentemente a freddo non da l'informazione/segnale corretto alla scheda di controllo posta sulla valvola gas . Prima di sostituirla vorrei sapere se ci sono altre prove da fare oppure se mi spiegate esattamente come funziona il sensore stesso . Escluderei la scheda accensione e controllo fiamma . Grazie
BADPI59 Inserita: 6 dicembre 2015 Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 io controllerei anche il tubo aspirazione e espulsione fumi ,hai pulito anche le pale della ventola? BAD:
Gragnanese Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 Già fatto, avevo dimenticato di riportare anche questa informazione. Smontata ventola e tubo pitot . Pulito con compressore il tuto compreso tubo di scarico fumi che tra l'altro è lungo 60 cm .A me incuriosisce il fatto che, alla prima accensione a freddo, la fiamma del bruciatore è bassa e tale resta fino al blocco . Resetto e riparte la stessa fiamma bassa ma subito dopo questa si alza e la caldaia non da piu problemi.Il fatto è che in questo periodo invernale se imposto il programmatore per il riscaldamento che mi si dovrebbe accendere al mattino presto per trovare calda casa al risveglio la caldaia la trovo in blocco . In montagna sta cosa non è proprio il massimo. Preciso che pur non essendo un tecnico del settore termico mi arrangio anche su questo avendo già in precedenza riparato alcune caldaie murali di amici e parenti . Mi occupo del settore elettrico e spesso nei cantieri collaboro con termo/tecnici che ho già sentito in merito ma nessuno ha saputo rispondere per il mio problema attuale .Scusa se insisto sulla sonda controllo fiamma . Potrebbe essere dovuto a questa il problema ? Alla scheda non credo perchè il problema è legato alla temperatura della camera di combustione
bl4st3r Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 io aumenterei la potenza in accensione , e magari piegherei un po verso il basso l'elettrodo di rilevazione fiamma.praticamente quando ti rileva la fiamma si alza la stessa...fino a quando non la rileva rimane bassa e va in blocco
Gragnanese Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 Piegare l'elettrodo ci avevo già pensato ma non la vedo poi cosi facile senza rischiare di rompere la ceramica che lo avvolge . Fossi certo che dipende dall'elettrodo lo sostituirei direttamente .Tu sai spiegarmi la funzione dell'elettrodo stesso ? Come fa a comandare la scheda gas per la giusta quantità di gas da inviare al bruciatore ? Si può provare con un tester l'isolamento dell'elettrodo ? Per aumentare la potenza di accensione come devo fare ? La vite posta sulla valvola gas va svitata o avvitata ? Non ho l'apposito strumento e pertanto non posso misurare .
bl4st3r Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 non conosco il tuo modello di caldaia quindi ti posso solo dire che di solito la lenta accensione si regola tramite potenziometro apposito sulla scheda elettronica.se hai il manuale della caldaia dagli un occhiata.l'elettrodo per piegarlo prima devi farlo scaldare accendendo la caldaia, poi lo pieghise è monoelettrodo però devi stare attento a non avvicinarlo troppo, dovrebbe stare sui 3 mmtra elettrodo e bruciatore si crea una corrente ( di ionizzazione) una volta che la scheda elettronica la rileva è la scheda stessa che domanda la fiamma
Gragnanese Inserita: 8 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2015 Grazie per le risposte, provo e ti faccio sapere . Non prima di una diecina di giorni quando andrò nuovamente in montagna Ciao !
Gragnanese Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Ho risolto !!Ho spostato il sensore fiamma che stava a sinistra del bruciatore mettendolo al centro dove c'è un piccolo vani per l'alloggiamento già predisposto.La fiamma parte da destra e investe il sensore al centro un attimo prima di come accadeva quando era a sinistra.Sembrerà strano ma questo particolare ha risolto e la caldaia non si blocca piu alla prima accensione .Un tecnico di zona mi ha suggerito tale modifica dicendomi che le caldaie piu recenti di fatto hanno il sensore al centro del bruciatore e non di lato .Incrocio le dita...................sperando che sia risolto .Cosa ne pensate ?
bl4st3r Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 hai fatto bene, anche io ho risolto qualche volta cosi, ma non conoscendo la tua caldaia non sapevo nemmeno che aveva l'elettrodo su un lato
Gragnanese Inserita: 22 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Tanti auguri a tutti per le prossime festività Ciao !!!!!!!!!!!!!!!
