Funzionamento Elettrofreno
Ciao a tutti,volevo chiedervi (dato che su internet non ho trovato niente :blink: ) un'esauriente spiegazione del funzionamento dell'elettrofreno.L'elettrofreno dovrebbe servire in posizione di riposo a non far girare un motore elettrico che subisce un carico(esempio nell'uso del montacarichi)ma di piu' non so' :( .Spero nelle vostre info per sapere e capire di piu'.Grazie anticipatamente a presto
edmondo calia
guarda come principio di funzionamento siamo come quello delle pasticche e del disco delle auto
entrando nel dettaglio pensa ad un motore dove coassialmente è collegato il famoso disco che ruota insieme all'albero.
quando il freno che è composto da una bobina in un nucleo di materiale feromagnetico(elettromagnete) viene eccitato chiama a se un altro disco su cui sono posti dei ferodi che in condizioni di riposo è spinto con delle molle sul famoso disco di cui si parlava sopra
La bobina attira il piatto con i ferodi il disco è libero e l'albero gira.
Dal punto di vista elettrico chiaramente quando si aliemnta il motore nello stesso momento si alimenta il freno.
Se cosi non accadesse il motore verrebbe alimentato in condizioni di rotore bloccato
