Differeziale Per Inverter Monofase
giovannimora
Buongiorno a tutti,
Vorrei una conferma da voi, se ho una linea 230 volt che alimenta un inverter monofase, devo mettere un differziale di tipo A?
ciao a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Carlo Albinoni
Diciamo che non esiste un obbligo formale, tuttavia è un caso classico in cui si dovrebbe mettere il tipo A, a meno che il costruttore di inverter dichiari che il suo apparecchio, per costruzione, è esente da guasti a massa con componenete continua.
La norma, sia pure in commento (531.2.1.4) in questi casi "raccomanda di prendere adeguati provvedimenti" fra cui il differenziale di tipo A.
Link al commento
attenzione anche alla sensibilità del differenziale, specialmente se l'inverter è dotato di filtro EMC.
In questo caso il differenziale dovrà avere una sensibilità non inferiore a 300mA.
Link al commento
Carlo Albinoni
Certo! purchè la resistenza di terra sia non superiore a 166 ohm.
Link al commento
