beppo Inserito: 27 maggio 2008 Segnala Inserito: 27 maggio 2008 Buongiorno, vi espongo il mio problema.Ho un motore 380V 0,75 Kw montato su un riduttore che va ruotare una serranda.Dovrei comandarlo con un inverter Micromaster 420 alimentato a 220V.Qusto l'avevo già fatto in precedenza su un'altra macchina, però sulla targhetta dati del motore c'era riportata l'alimentazione 380V/220V con i relativi dati (Kw-A) sia per una che per l'altra tensione, l'avevo collegato a triangolo e messo nell'inverter i dati motore relativi a 220V.In questo motore non è riportata l'alimentazione a 220V sulla targhetta.Posso ugalmente collegarlo come il precedente?Se si, che dati motore inserisco nell'inverter?Spero di essere stato abbastanza Chiaro.Grazie mille per l'auito.
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 1 - verifica che la morsettiera di collegamento ammetta il collegamento Y e D, però dovrebbe essere riportato sulla targhetta.2 - Se l'inverter ammette anche l'alimentazione a 400v puoi semplicemente mettere un autotrafo per elevare la tensione di alimentazione dell'inverter da 230v a 400v, così avrai in uscita 380v trifasi. Un autotrasformatore con potenza >=1kVA, a spanne, dovrebbe essere sufficiente.
beppo Inserita: 27 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Grazie per la risposta Livio.Alla fine ho deciso per l'inverter con alimentazione 400V.Solo che al posto del trasformatore ho tirato un cavo di alimentazione trifase al mio Q.E.Grazie ancora. A presto.
