Tv Toshiba mod 32lv 733g ne audio ne video
Buongiorno, a tutti gli amici del forum ho questo televisore con il seguente difetto, all'accensione il led dello stby passa da rosso a verde normalmente ma il televisore non si accende, buio totale e senza audio tolto lo schienale ho fatto una visione e misure di vari componenti e sembrano buoni non ci sono condensatori esplosi, misurando le tensioni sul connettore della scheda alimentazione ho notato che mancano le tensioni 12v e 24v la 5v è presente, e anche su pson ci sono 3v, non riesco a capire se il guasto è sulla main oppure sulla scheda di alimentazione, aspetto vostri consigli.
 che alimentatore monta? Il solito vestel 17ips....?
Buongiorno Riccardo come alimentatore monta 715g3714-p-01-h20-003d, come main 715g3705-m01-000-005x.
questi non li conosco,almeno dal codice non mi ricordano  nulla
Buongiorno cè qualcuno che conosce questo alimentatore.Ci stà un'altro utente del forum che mi sembra di aver avuto lo stesso problema volevo sapere se ha risolto.
Chiedo scusa con un problema simile secondo voi il guasto dove lo posso cercare sulla scheda alimentazione oppure e da attribbuire alla main.
Buonasera volevo aggiornarvi che ho sostituito sulla scheda alimentazione l'integrato l 6599d e il fan 7529mx comunque non ho risolto, poi ho dato una 5 v con un alimentatore esterno sul ps on per vedere se mi tornavano i 12v e 24v, ma niente, cosa mi consigliate di fare.
Buongiorno, non vorrei arrendermi, il cliente ci tiene per la riparazione di questo televisore non so più cosa fare.
cerca tutta la scheda di alimentazione in rete
Grazie Riccardo e buongiorno, questo volevo sapere se questo guasto e da attribuire alla scheda alimentazione oppure alla main.
Modificato: da Safety
se forzando il comando PS ON non escono le altre tensioni,allora il guasto è sull'alimentatore.(sempre che non vi siano corti sulle uscite secondarie,ma questo lo puoi stabilire a priori
Qualcuno a lo schema di questo alimentatore.
Buongiorno mi sapete indicare almeno dove posso trovare questa scheda di alimentazione,oppure se posso risolvere diversamente.
  • 1 month later...
Buonasera dopo tanto tempo sono riuscito a reperire la scheda alimentazione, lo montato ed il televisore si è acceso solo che dopo pochi minuti si è spento sempre con il led dello stby verde acceso, ho tolto la spina dalla corrente lo rimesso e il televisore si è riacceso, pochi minuti accesa e lo stesso difetto si spegne da sola per riaccenderla devo toglire l'alimentazione rimetterla e si riaccende, secondo voi può essere guasta anche questa scheda.
molto probabile anche se sospetti sulla main possono essere giustificati
