samsung ue22d5003 immagine compare e scompare
buongiornoho questo tv samsung che dopo aver funzionato per una decina di minuti l immagine lampeggia ovvero compare e scompare mentre l audio è sempre continuo,qualcuno mi può aiutare.
Verifica se la retroilluminazione rimane attiva o scompare solo l'immagine. Nel primo caso controlla che non ci siano falsi contatti nella sezione di alimentazione per i led.
Verificato la  retroilluminazione si spegne falsi contatti sull alimentazione noin ci sono ...penso piu a qualche led difettoso...può essere??
Tutto può essere, se hai già controllato il resto comprese eventuali tensioni che non sono stabili, allora verifica le strisce di led.
