riparazione torce portatili emergenza
Buongiorno,
ho salvato 2 torce portatili di emergenza marca Beghelli destinate all'ecocetro. Una rapida pulita, apertura dell'apparecchio, composto sostanzialmente da lampadina, batterie e circuito di carica e la diagnosi più probabile è l'esaurimento delle batterie (tra l'altro scollegate da molto tempo).
Contrariamento a quanto immaginato, visto che si tratta di 2 esemplari identici esteticamente, le batterie contenute all'interno sono diverse, oltre che per il formato (3 AA in serie e 5 AA in serie), anche per tensione (3,6V e 6V)
Eppure il circuito di carica sembra essere il medesimo: come è possibile?
se hai incrociato i dati direi che in ogni caso arriviamo a 18v giusto?
Scusa non capisco da dove saltano fuori i 18V.
La batteria della prima torcia ha tensione di 3,6V totali, la batterie della seconda torcia ha tensione totale 6V.
Le tensioni indicate sono già quelle totali.. almeno penso
Che il circuito sia lo stesso non è un problema, magari cambia un valore di una resistenza o di un diodo zener.
Hai fatto qualche misura sull'alimentazione e sulle batterie ?
Modificato: da patatino666
Semplice... se sono batterie ni-cd o ni-mh, e magari hanno la stessa capacità, il circuito di ricarica è il medesimo perché vanno caricate in corrente costante.
Non credo ci sia un livello di sofisticazione particolare in quegli affari, o almeno, io ne ho smontati un pò e la "solfa" è sempre la medesima, a volte un trasformatore, altre volte una caduta capacitiva, un resistore per limitare la corrente di ricarica e un transistor che fa da interruttore per far accendere la luce quando viene a mancare l'alimentazione.
