SuperGiovane1970 Inserito: 8 dicembre 2015 Segnala Share Inserito: 8 dicembre 2015 ciaonell impianto Di Casa duemmegi domino mi resta sempre accesa una luce in Cucina, sono 4 neon a platoniera, non ho schema, posso collegare pc al quadro elettrico e con corretto sw mettere a posto la situazione?Che sw serve, ?non so chi chiamare per impianto e non voglio spenders capitals per una cretinata.....Per me il rele' rimane incollato e la luce sempre accesa..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 8 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 Ma scusa perchè sw e pc ?Io sarò tradizionalista ma dovresti riuscire a individuare la fase interrotta che alimenta le lampade Una volta si abbassava l'interruttore generale, uno tirava il cavo della lampada e l'altro cercava di individuare il movimento del cavo dall'altra parte.Trovato il cavo hai trovato il colpevole e puoi risalire al ricambio che it occorre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 8 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 a lui resta sempre accesa la luce, non spenta.potresti vedere se l'uscita relativa non sia in corto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperGiovane1970 Inserita: 8 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 Ho aperto scatola interruttori, stacco i fili di comando dal rispettivo interruttore ?provo ora.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperGiovane1970 Inserita: 8 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 Fatto ma la luce resta accesa...secondo me è la "centralina"che rimane sempre chiusa sul alimentazione della lampada neon, comeposso controllare i diversi collegamenti alla centralina?free software non è possibile averlo?nel quadro generale ho possibilità collegamento pc...grazie di ogni infonon voglio chiamare elettricista perché mi ha fatto un bel casino con sta Domotica.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperGiovane1970 Inserita: 8 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 La centralina è una domino dfusb, ho visto che c è sw di connessione su sito ma è solo descrizione...., http://www.duemmegi.it/download/archivi/Driver DFUSB.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperGiovane1970 Inserita: 8 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 Sul quadro nelmodulo dfcc rimane acceso lampeggiante un led... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 8 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 (modificato) a lui resta sempre accesa la luce, non spenta.Il filo arriva sempre lì che sia accesa o spenta.SuperGiovane dovrebbe esserci un modulo DF4RP per controllare la lampada (non conosco duemmegi ma guardando il loro sito mi sembra l'unico modulo utilizzabile per pilotare le lampade). Come dici giustamente tu il problema potrebbe essere banalmente l'attuatore Io prima di cercare il guasto nel bus nella comunicazione ecc.. controllerei se il contatto si chiude (...o si apre) Modificato: 8 dicembre 2015 da accacca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperGiovane1970 Inserita: 8 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 ho si modulino df4rp (ne ho due) ma non ha lucine.....e non saprei come verificare contatto.... ho due interruttori che azionano la luce in questione....uno non fa nulla, l'ho aperto, scollegato cavetti e non è cambiato nulla.....ora controllo il secondo........nel senso se l'interruttore funziona?...certo è che gli interruttori non chiudono il circuito direttamente ma agiscono sulla centralina in modo tale che alimenti o meno le diverse luci...con la domotica si possono scegliere ed abbinar come si vuole gli interruttori e le luci.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 9 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2015 Parlo da profano non conoscendo i moduli duemmegi però io comincerei proprio dai moduli df4rp.Come ti dicevo dev'esserci un filo che esce da un modulo e va alle lampade Se non vuoi tirare il filo staccali uno alla volta le lampade dovrebbero spegnersiIndivduata l'uscita resta da capire se è l'attuatore (relè o chi per lui) guasto o non arriva il comando. (Io su quesat ipotesi sono scettico ma non si può escludere a priori) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperGiovane1970 Inserita: 9 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2015 StaserA Provo a guardare Dietro modulino df4rp, quello dfcc con luce accesa segnala un Numero 7 , inizio a guardare quello.....grazie delle indications ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperGiovane1970 Inserita: 9 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2015 Pero' Dietro al modulino potrei trovare solo un Filo staccato.....e riattaccandolo la luce do vrebbe spegnersi......pot rebbe essere la Strada giusta.....vedremo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 9 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2015 SuperGiovane con buona probabilità hai l'uscita del modulo df4rp in corto come diceva anche ivano65Il problema è prima di tutto individuare qual'è il modulo e qual'è l'uscita poi si parla di quale potrebbe essere il guasto.il modulo dfcc è un modulo controllo carichi in teoria non dovrebbe avere attienza col problema luci ma come detto non conosco i tuoi moduli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperGiovane1970 Inserita: 11 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2015 (modificato) Okuscita in Corto, ma Che fare ?ho due moduli per le uscite....mail modulino delle us cite non ha nessun tasto reset o altro.....Che faccio?ho mandato email a emmegi ma nessun a risposta......Provo a chiamare lunedi.... Modificato: 11 dicembre 2015 da SuperGiovane1970 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 11 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2015 Senza competenze e atrezzi adeguati puoi fare ben poco Se vuoi apri la scatola e metti una foto ma sicuramente la riparazione comprende dissaldare/saldare componenti se non sai farlo e ti mancano gli arnesi perdi solo tempo.Se hai un'altra uscita libera potresti spostare il filo delle lampade su quella libera ma resta il problema della (ri)programmazione degli ingressi che devono attivare un'uscita diversa.Per tamponare l'emergenza (e se c'è il borbottare della moglie...) potresti spostare le lampade della cucina sull'uscita di un'altra lampada ad esempio il corridoio. perdi la luce in corridoio e con i pulsanti in corridoio accendi lampade in cucina Molto fastidioso ma puoi tirare avantiAnche se acquisti un altro modulo uscite devi programmarlo Tu sai se il sw di programmazione è venduto separatamente, solo agli addetti ai lavori o a tutti ? Provo a cercare info sul sito ti faccio sapere se trovo qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperGiovane1970 Inserita: 11 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2015 Ciaomolte grazie per le tue indicazionicome scritto ho contattato duemmegi ma non ho ricevuto risposta....questa Domotica non mi Piace proprio...GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 11 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2015 Qui ci sono dei tutorialparlano del software e sembra sia scaricabile dal sito ma io non lo trovo forse bisogna registrarsi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperGiovane1970 Inserita: 18 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2016 ciaoho mandato mail alla duemmegi ma non mi hanno nemmeno risposto.....per quanto riguarda il software mi sono registrato al sito ma non si riesce a scaricare nulla.......mi sa che la cosa non si risolve presto........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omar1971 Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2016 Ciao, hai risolto con la Duemmegi??, se le lampade fluorescenti sono comandate dal modulo DF4R uno scatolotto nero con 4 uscite, al 90% si è ampaccato il rele di uscita. E' normale che se scolleghi il pulsante di accensione non succeda nulla (la luce non si spenga) Devi installare sul pc il sw BDTools, connetterti al sistema al DFUSB, e controllare le uscite, potrai vedere ilmodulo e l'uscita della cucina spenta. Ciò vuol dire che il sistema funziona correttamente ed è solo il relè impaccato. Meglio sostituire il modulo DF4R con il DF4RP ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
