samsung lcd immagine solarizzata
Buonasera a tutti mi chiamo Fabio sono nuovo nel forum e anche un poco inesperto.
Vi illustro il mio problema. Ho un televisore Samsung lcd LE 37M87BDX/XEU con difetto di immagini solarizzate ( allego foto).
Leggendo i vostri consigli sui forum ho pensato si trattasse del ' integrato AS 15 F della scheda T-com ed ho provveduto a farlo sostituzione.
L'operazione non ha però risolto il problema.
Qualcuno può darmi qualche consiglio sul da farsi?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
E la foto ?
se non era l'AS15 probabilmente occorre settare correttamente il pannello in SM
immagine_tv.thumb.jpg.6ed60599e4e8656d41
Scusate pensavo di aver inserito la foto
Hai sostituito l'integrato o la T-CON completa? Controlla se monta la main BN9f401206J, in questo caso il difetto potrebbe dipendere da essa.
Ho sostituito solo l' integrato.
Vorrei chiedere a Riccardo, qualche informazione per il settaggio nel menu di servizio.
Non ho il telecomando originale ho un telecomando universale, riesco ad entrarci ugualmente?
Grazie ancora per la disponibilità
se ha tutte le funzioni,sì.
Devi verificare che il pannello settato in SM corrisponda a quello effettivamente presente nel TV
Ho tentato di entrare nel menù si servizio, ma dopo il tentativo fallito, lo schermo tenta di illuminarsi per un paio di secondi poi si spegne e rimane solo
l 'audio, ho provato a togliere la t com e a rimetterla senza risultati.
L'altro giorno avevo provato a collegare un pc con la presa hdmi e aveva fatto lo stesso scherzo ma togliendo e rimettendo la sceda t-com era tornata l'immagine
sempre con il difetto di prima.
Cosa può essere?
settare i parametri in SM può essere pericoloso se non si sa cosa si va a cambiare.Se lo schermo diventa nero non si ha altra possibilità che portarlo ad un Cat Samsung per la programmazione tramite j-tag
Intendi che si spengono le lampade ? Allora c'è anche un altro problema. La sigla della main non me l'hai data per cui io non ti posso dire di più, magari è lei a difettare. Sembra che stai seguendo solo l'amico Riccardo ignorando altre iniziative che ti vengono suggerite. Boh.
Se stai a Roma te lo riparo io.
Ciao mistertv
 la sigla è BN41-00813E-M1.0. Ho pensato che il problema fosse sul settaggio nel menu di servizio avendolo letto anche in altre discussioni.
Il fatto è che non ci sono proprio  riuscito ad entrare nel menu ma dopo il tentativo all 'accensione fa tre lampeggi e si spegne, l' audio funziona.
Prima del tentativo lo schermo si illuminava.
Purtroppo per mè Roma è troppo lontana .
Dovresti provare ad accendere la retroilluminazione forzatamente per capire se e' lei o chissa' cosa.. quanto al chip se riesci a fare la prova del secondo tv in scart forse capisci se hai una mainboard incasinata o no.
Modificato: da davp
Ho fatto la prova del secondo tv in scart e su questo le immagini si vedono bene, mentre quello guasto continua a non accendersi e per pochi secondi si vedono immagini distorte
e solarizzate. Come si accende la retroilluminazione forzatamente?
Bisogna che guardi i connettori che collegano la main con la scheda alimentaz. , se hanno serigrafie su scheda elencale qui oppure se c'e' un INV_ON o BL_ON puoi collegarlo con un S/B o VSB o 5vsb tramite resistenza da 10k e scollegando la main e collegando 5vsb o S/B a PS-ON.
