Istallare insegna luminosa
buongiorno
devo far funzionare una insegna luminosa di un mio amico già istallata ma non funzionante
vorrei sapere cos'è e perchè c'è una scatola all'esterno dell'insegna ?
e se per caso qualcuno ha un po di pazienza di postare uno schema con temporizzatore
grazie
Maurizio Colombi
Se si tratta di insegne luminose a tubo continuo, in quella scatola che trovi all'esterno dell'insegna, c'è un trasformatore elevatore che genera una tensione da 1 kV fino a circa 10 kV.
Deve intervenire personale preparato ed istruito alla riparazione di queste apparecchiature...... non sono stupidaggini, se ne parla chiaramente nelle norme del caso, che specificano potenze minime e massime dei trasformatori elevatori in base alle lunghezze dei tubi ed al loro tipo di posa.
Puoi intervenire normalmente sul circuito di alimentazione (a tensione di rete) con qualsiasi temporizzatore, programmatore, crepuscolare, interruttore......
tensioni del genere a potenze del genere possono provocare la morte immediata.
come gia' detto da colombi  VACCI CAUTO.
