ziosam31 Inserito: 9 dicembre 2015 Segnala Inserito: 9 dicembre 2015 (modificato) Ho un problema al miscelatore del lavello di cucina.Praticamente la perdita si verifica nel momento che apro l'acqua (indipendentemente se calda o fredda) e presumo che la causa del problema sia da ricondurre a qualche guarnizione indurita. Dico questo in quanto nel periodo estivo, dopo un qualche giorno di utilizzo, il fenomeno rallenta.Secondo voi conviene provare a ripararlo oppure è meglio indirizzarsi fin da subito alla sostituzione. Modificato: 9 dicembre 2015 da ziosam31
ROBY 73 Inserita: 9 dicembre 2015 Segnala Inserita: 9 dicembre 2015 Ciao ziosam31,per i miscelatori esistono le cartucce di ricambio, a parte nella parte sotto dove sono collegati i flessibili difficilmente ci sono guarnizioni bisogna vedere se conviene da un punto di vista economico.Dovresti sapere la marca e il modello preciso del miscelatore per reperirla, questi ricambi hanno un codice che è stampato sull'etichetta della scatola del rubinetto originale quando lo compri, altrimenti ti conviene smontare tutto il gruppo e andare con lo stesso in una rivendita di materiale idraulico dove ti diranno se ti conviene cambiare tutto o meno.Poi valuta tu.
ziosam31 Inserita: 11 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2015 Grazie per l'informazione.
BADPI59 Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Inserita: 13 dicembre 2015 (modificato) ciao ziosam31qui non è questione di cartuccia ma di 2 or consumati sullo snodo,per sostituirli devi smontare il gruppo dal lavello,procurarti i 2 or di misura adeguata grasso per rubinetti , a questo punto non so quanto convenga la riparazione in quanto il problema ti si ripresenterà fra qualche mese dato che l'ottone sicuramente sara consumato con la precoce usura dei or nuovi,insomma valuta tu il da farsi,le possibilità son due,OR o gruppo nuovo,se lo cambi non riprendere con lo snodo in basso ma in alto,più facile sostituire gli or.......foto indicativa Modificato: 13 dicembre 2015 da BADPI59
