patrik2286 Inserito: 9 dicembre 2015 Segnala Inserito: 9 dicembre 2015 Salve mi è arrivato questo TV che si vede con immagini in bianco e nero colori sfasati e luminosità forte mi ha detto il proprietario che qualche giorno fa era tornato a funzionare per un paio di ore e poi si è guastato di nuovo consigli? Secondo me c'è qualche condensatore guasto.. Vi allegò foto per capire meglio
patrik2286 Inserita: 9 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2015 (modificato) Modificato: 9 dicembre 2015 da patrik2286
patrik2286 Inserita: 10 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2015 salve a tutti oggi ho acceso la tv praticamente si accende lcd si illumina ma a video non compare nulla cosa può essere?la t-con?il cliente che me l'ha dato mi aveva detto che si vedeva solarizzato,poi scompariva immagine poi solarizzato e adesso è sparita proprio c'è solo la luminosità..il led di accensione lampeggia 5 volte prima di accendersi e rimane rosso..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2015 Segnala Inserita: 10 dicembre 2015 (modificato) sì,può essere la t-conSe mi dici la sigla può darsi che ce l'abbia e te la possa far provare,altrimenti non resta che il pannello Modificato: 10 dicembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
patrik2286 Inserita: 10 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2015 Ecco come si vede lho acceso adesso ..la t-con adesso ti Mando la sigla inizia con fx42 ecc..?
patrik2286 Inserita: 10 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2015 http://m.ebay.de/itm/PLETINA-T-CON-LCD-SAMSUNG-LE40A536T1FRKS-FHD60C4LV0-4-/120912435181?nav=SEARCHÈ uguale a questa la t-con
patrik2286 Inserita: 11 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2015 http://it.aliexpress.com/item/T400HW01-V4-40T02-C02-T-CON-LCD-TV-module-Logic-board-Spot-sales-Quality-OK/1159143482.htmlBBuongiorno questo é la t-con precisa identica codice t400hw01 grazie fammi sapere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2015 Segnala Inserita: 11 dicembre 2015 niente,la mia ha 4 flex che vanno al pannello
patrik2286 Inserita: 11 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2015 Come prova per essere sicuro che è la t-con cosa posso fare?
patrik2286 Inserita: 11 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2015 Se cambio as15 si aggiusta la t-con?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2015 Segnala Inserita: 12 dicembre 2015 probabilmente è solo quello
patrik2286 Inserita: 12 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2015 Ok allora vedo se riesco a sostituirlo
patrik2286 Inserita: 20 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 Salve comprta scheda t-con nuova aspetto che mi arriva
patrik2286 Inserita: 31 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 Auguri di buon anno a tutti mi è arrivata la scheda che doveva essere nuova invece era usata e montandola mi da questo problema pensò sia sempre as15 giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 non credo stavolta,c'è dell'altro
patrik2286 Inserita: 31 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 Comunque sempre nella tcon? Potrebbe essere una resistenza? Perché ci sono resistenti saldate malissimo
patrik2286 Inserita: 1 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Sai cosa posso controllare ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 nulla ,la si cambia e basta
patrik2286 Inserita: 2 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 Sai dove la posso comprare nuova? Già lho acquistata in china e mi è arrivata rotta grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 (modificato) secondo me dovresti solo cambiare o far cambiare l'AS15 sulla scheda originale oppure prova qui Modificato: 2 gennaio 2016 da Riccardo Ottaviucci
