Scomparsa zona WLS
Buongiorno a tutti,
in guasti presenti (segnalato con spia arancio su tastiera) mi compare come da oggetto il seguente messaggio.
Ho capito che è una mancata risposta dal sensore wireless... la mia domanda è... se al successivo controllo (120 min) l'esisto è positivo la spia sulla tastiera sparisce?
E' possibile disabilitare il controllo di un sensore in particolare?
Se non sbaglio, ogni X minuti (impostati in "tempo di supervisione via radio") la centrale fa un appello dei sensori. Se tutti i sensori rispondono allora ok, altrimenti se qualche sensore non risponde, si ha l'evento di "scomparsa zonoa wls" e il led arancione si accende per notificare l'anomalia.
Quindi, si........se al successivo controllo l'esito di TUTTI i sensori è positivo, la spia arancione dovrebbe spegnersi.
Non è possile disabilitare il controllo su un sigolo sensore. In caso questo scompaia, avrai sempre il led arancione in tastiera.
Puoi ovviamente disabilitare tutte le notifiche per quella zona,
grazie roby977.
Per disabilitare le notifiche per questa zona è sufficiente togliere la spunta in eventi scomparsa zona wireless (860) di memoria?
Se per "di memoria" intendi la spunta "memoria" che trovi in quell'evento(860), esso sontanzialmente abilita/disabilita la possibilità che tale evento venga memorizzato sul registro eventi di sisitema.
Per "disabilitare le notifiche" intendo le eventuali notifiche di avvisatori vocali, sms o mail. LE prime 2 le disabiliti delinkando tutti i numeri telefonici su quell'evento.
quindi se spunto non mi riporta lo stato di anomalia sulla tastiere (spia gialla)?
No, l'accensione del led arancione in tastiera (o del sinmbolo corrispondente in caso di tastiera "alien")  è inevitabile.
elezeta ricorda che e meglio la verifica del perché di un evento , che in questo caso e la perdita della zona , che cercare di nascondere tale evento visto che il tutto va a discrimine della sicurezza.
se la zona viene persa le cause sono 2 o il trasmettitore e guasto ed ogni tanto non risponde all'appello o il trasmettitore ha un segnale debole dalle tre tacche in giù e non pulito e quindi non riesce a rispondere all'appello.
Scusami Enrib se eseguo il controllo con Smartleague in tempo reale del sensore e ho 5 tacche su 7 cosa potrebbe essere allora?
Grazie e Buone Feste
a volte capita che un trasmettitore sia guasto non inviando segnalazioni alla centrale ma se in campo ne possiedi altri che non hanno problemi prova a cambiare ad invertire la posizione con un altro cosi per togliere qualsiasi dubbio di problemi ambientali.
  • 4 weeks later...
...ho notato facendo la verifica del segnale sensore da pc (analisi RF) che le tacche sono gialle (3 tacche) quindi è questo il motivo di scomparsa zona via radio?
Visto che l'impianto è in funzione da circa 4 mesi ed non mi ha mai dato guasti prima come mai è successo questo?
E' possibile che il trasmettitore abbai perso di potenza? Mandando in allarme il suddetto sensore trasmette perfettamente.
Grazie per le risposte.
Normalmente il controllo del segnale è preferibile farlo con porte chiuse dato che esse possono influenzare la portata, e comunque il segnale deve essere buono nel punto d'installazione del sensore. Mancando queste accortezze si possono verificare differenze di segnale a seconda di come viene riflesso da elementi mobili come le porte. .
Chiaramente è possibile che il sensore sia guasto o la ricevente non sia nel punto ottimale.
Mi sembra che te lo abbia già detto Enrib...., comunque prova a mettere il sensore incriminato al posto di uno che dà buon segnale e ricontrolla la sua intensità.
