trova l'errore
buongiorno ragazzi, è la prima volta che scrivo in questo forum e mi scuso se la sessione è sbagliata.
Comunque io volevo calcolare un ciclo if then else in awl ma non sapendo come fare ho escogitato questo
  A     "Tag_3"
      L     "speed"
      L     "vdt"
      +I
      T     "speed_result"
      AN    "Tag_3"
      L     "speed"
      L     "vdt"
      -I
      T     "speed_result"
dopo devo sostanzialmente calcolarmi queste due espressioni
-  speed_result =speed +vdt
- speed_result=speed -vdt
ho già calcolato vdt=a+dt e l'accelerazione e il dt glieli fornisco io per ora
il mio problema è che se l'interruttore tag_3 è su 1 non mi fa il ciclo ovvero mi compie sempre il secondo ciclo con AN perchè?
se avete qualche consiglio o se mi sapete fornire un istruzione più chiara per il ciclio if then else in linguaggio internazionale ve ne sarei grato..grazie mille a tutti
scusate ragazzi ma alla fine il mio probelma è definire l'etihetta di salto..come si fa?fgrazie mille ancora
 u     "Tag_3"
 spbn xyz
 L     "speed"
 L     "vdt"
 +I
 spa uu
xyz:         L     "speed"
                L     "vdt"
                -I
uu:           T     "speed_result"
Modificato: da dott.cicala
grazie mille..alla fine non riuscivo a capire perchè 'etichetta di stato non funzionasse e mancavano i due punti ":" dopo il richiamo :wallbash:
