Controllo Per Valvola Motorizzata
Buongiorno a tutti,
sto cercando un prodotto (a costo ragionevole) per controllare una specie di valvola motorizzata con caratteristiche 0-60Vdc; In=1A.
Ho provato a dare una occhiata in internet ma non sono riuscito a trovare il prodotto giusto, ringrazio in anticipo chiunque potrà darmi delle dritte.
Adelino Rossi
Per avere risposte concrete bisogna eliminare la parola "" Specie di valvola"" e dare delle informazioni precise.
Ci possono essere due o più tipi di comando.
Un comando consiste nel dare un segnale 0 Volt -- XX Volt.
La valvola si posiziona in modo proporzionale al segnale.
Altra ipotesi, la valvola ha un morsetto comune e due morsetti per ciascun avvolgimento, (all'interno c'è un motore con due avvolgimenti, uno per ogni verso di comando).
Mantenendo fissa la linea sul comune, se dai tensione ad uno degli avvolgimenti il motore di manovra ruota in un verso e chiude, (ad esempio) oppure se dai tensione all'altro apre.
Per questo tipo di valvole ci sono in commercio dei regolatori a due vie con uscita a relè.
Se la valvola già lavora puoi rilevare ulteriori informazioni.
