come testare il corretto funzionamento di un accenditore per cucine
buongiorno a tutti,
come si fa a riconoscere con un tester che un accenditore da cucina a gas funziona correttamente?
vorrei capire come funziona e sapere come testarlo
grazie
Non c'è bisogno di tester; se esce la fiammella di gas l'accenditore funziona.:smile:
Se invece intendi la candeletta posta in prossomità del bruciatore, basta osservare se c'è la scintilla tra la candelette e la corona del bruciatore.
ma questo non c'entra nulla con l'elettronica.
Modificato: da Livio Orsini
grazie,
l'  accenditore è smontato dalla cucina. non so se è quello il problema della mancata accensione delle candelette o se è un'altro problema. sto cercando di andare per esclusione. e per pura curiosità e sete di conoscenza vorrei sapere come funziona(se qualcuno ha uno schema...).  quindi vorrei saperlo testare(se è possibile farlo) per provarne altri usati di cui non conosco lo stato di funzionamento.
la fiamma del fornello la posso accendere anche col fiammifero...o con delle pietre focaie...;)
Funziona come una candela da automobile. C'è un trasformatore che, quando premi il puslante di accensione, eleva la tensione alimentando la candeletta, il circuito si eneratore dia lta tensionechiude attraverso la massa del bruciatore.
Se il generatore di alta tensione funziona correttamente puoi fare scoccare la scintilla anche attraverso un filo.
Se il generatore funziona e la candeletta non scintilla significa che lam candeletta è guasta.
Occhio alla scossa!;) (forse è meglio usare la pietra focaia:lol:)
di solito è sempre lui a guastarsi per colpa del condensatore interno o del trasformatorino AT.
Prova a staccare uno alla volta gli elettrodi su ogni fuoco,magari uno di loro è in corto e inficia il funzionamento degli altri
A volte è lo stesso pulsante a difettare
Riccardo lo ha smontato perchè vuol farne altri usi. La cucina dice l'accende con la pietra focaia.:lol:
grazie Riccardo, seguirò il tuo suggerimento.
per livio:  apprezzo comunque il tentativo di spiegazione
