TV Sharp LC32LE510E
Salve pochi giorni fa in lab arriva quasto televisore sharp lc32le510e con il seguente difetto : il televisore alleccenzione si illumina per pochi secondi il pannello e poi si pegne con il led rosso che fa lampeggi lunghi . Ho misurato le tenzioni tutto ok all'acenzione ,  poi va in protezione . Da questo  vorrei capire coso posso fare .
Cordiali saluti Elettrolab di Massimiliano
misura la resistenza secondaria dei trafo elevatori.Se è identica per tutti forse è qualche lampada a a difettare. Escludi temporaneamente la protezione per valutare il guasto
Grazie riccardo della risposta . Cercavo appunto anche la protezione ma non so come fare .
individua l'integrato e cerca la procedura in didattica TV
Si controllato ma non c'è l'integrato BD9262EFV e non trovo neanche il datasheet in rete.
Scusate può  essere simile a qualche altro integrato?
