tipo di componente
ciao a tutti, ho un dubbio su questo componente. E' un mosfet confermate?  Su di esso c'è scritto:   P9NK70ZFP    GK2QM V6      CHN 752
Si è un MOSFET, trovi il datasheet qui.
In breve è un N-CHANNEL 700V - 1Ω - 7.5A  Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET
Ciao Ctec, ti ringrazio per la celere risposta
mettendo il tester in modalità prova diodi, con il puntale rosso positivo sul morsetto centrale (drain) e l'altro puntale sul morsetto destro (source) mi da 285 Ohm, mentre sempre col rosso al centro e l'altro puntale al morsetto di sinistra 287 Ohm. Se vado a misurare tra i due laterali mi da corto netto.
Se il componente fosse stato buono mi doveva dare tra il centrale e il laterale resistenza infinita? Siete d'accordo?
Il corto netto tra i laterali (quindi G ed S) mi fa pensare che gli zener a protezione del gate siano defunti...
ma anche tra il centrale drain e il morsetto destro source non ci doveva essere resistenza infinita? si confermo tra i due laterali 0,1 Ohm corto netto
Sì, il mosfet è defunto.Probabile che uno elettrolitico abbia perso capacità provocando il corto del transistor. Non ti resta che sostituire i condensatori sul primario e  il transistor,sperando che il corto non abbia provocato altri danni.
Saluti
