Inverter Sottodimensionato
Devo fare un collaudo di una pompa con motore da 250 kW ma l'inverter della sala prove e' da 200 kW (dimensionato sulla corrente disponibile "da contatore") <_<
E' possibile pilotare ugualmente il motore inserendo come parametri di corrente quelli massimi dell'inverter? qualcuno ha esperienza? suppongo che l'inverter nel caso il motore richieda una corrente maggiore fara' scendere i giri al motore... ci sono rischi per motore/inverter?
Grazie per i consiglio
Carlo
dimenticavo di specificare che la pompa e' centrifuga per cui la potenza dipende dal cubo della velocita' di rotazione e quindi scendendo di pochi giri la potenza diminuisce notevolmente... sull'inverter sono installati sia filtro che induttanza in ingresso
carlo
Dipende dal tipo di inverter e da come è paramentrizzato.
Se non ci sono condizioni particolari l'inverter eroga la massima corrente consentita poi si blocca e segnala allarme per superamento di soglia di corrente.
Ci sono inverter che possono essere parametrizzati per erogare al massimo un certo valore di corrente, raggiunto il quale l'inverter lavora sulla tensione per non superarlo.
Devi verificare sul manuale del tuo inverter come parametrizzarlo al meglio. Al limite imponi un limite di velocità tale per cui sei sicuro che la coppia richiesta dalla centrifuga, quindi la coppia richiesta al motore, non faccia superare il limite di corrente.
l'inverter e' uno Schneider Altivar ATV38HC23N4X,
normalmente quando parametrizzo l'inverter con i dati dei motori una volta raggiunta la corrente impostata abbassa la frequenza in uscita abbassando i giri e di conseguenza la potenza (l'altivar 38 dovrebbe essere ottimizzato per macchine centrifughe, pompe e ventilatori)
grazie per la risposta
saluti carlo
restano,
si, ma dovrai lavorare a frequenza leggermente inferiore, per rientrare nelle condizioni di potenza nominale
Mario
