p.calabresi Inserito: 10 dicembre 2015 Segnala Inserito: 10 dicembre 2015 Save a tutti ho un tv Acer AT3247 nel quale compaiono delle righe in basso che vanno e vengono ogni 2 secondi circa come mostra la foto e in quel momento nel punto dove si a questa deformazione dell'immagine la stessa si blocca per ritornare poi normale e cosi via ....Molto probabilmente è un problema nello schermo , volevo quindi sapere se vale la pena metterci le mani e cioe aprire letteralmente lo schermo per controllare i vari contatti o altro ,o se invece sia meglio lascire stare , anche perche facendo pressione con le mani nei bordi non avviene nessun cambiamento . Grazie .
p.calabresi Inserita: 11 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2015 Mi chiedeva se il guasto potesse dipendere anche dalla t-con anche perche nella stessa quando si accende il tv si illumina un led e nel momento che iniziano le righe il led si spegne rimanendo sempre spento .Grazie.
