EOLO MINI 24 KW SI ACCENDE E SI SPEGNE
La caldaia in questione sia in riscaldamento che in sanitario si accende il bruciatore, funziona per qualche minuto e poi si spegne; dopo qualche secondo si riaccende e così via....
Quale potrebbe essere il problema ???
potrebbe essere il pressostato fumi, o ntc primario
anche se la caldaia non da nessun errore ? cioè, nessun led lampeggiante....... Non sono due le sonde ? possibile che faccia lo stesso difetto sia con sanitario che con termosifoni ?
grazie
Modificato: da fabregas
fai la prova con la camera stagna leggermente aperta
con la camera stagna aperta funziona si..... quindi è il pressostato ?
grazie
devi pulire la ventola bene internamente, il venturi, e ti assicuri che da dove prende aria la caldaia sia libera......se cosi non risolvi ci vuole il pressostato fumi nuovo
ok, grazie, provvedo a ti faccio sapere. Buona serata
