Scelta di climatizzatori
Salve sono nuovo del forum scrivo per avere un consiglio sulla scelta dei climatizzatori. Vivo in Calabria, regione calda...
Da preventivo mi hanno proposto:
Toshiba: RAS - 5M34S3AV - E (est.) U. est. Multi 5 attacchi n.1 unità 2.300 €; RAS-B10N3KV2-E1 (int.) n.4 unità 1.300 €; RAS-B16N3KV2 - E1 (int.) n. 1 unità 450 €; manodopera 650 €.
TOTALE 4700 € + IVA
Mitsubishi: MXZ - 5E102VA (est.) n. 1 unità 3.150 €; MSZ - SF25VE (int.) n. 4 unità 1450 €; MSZ - SF4VE (int.) n. 4 unità 450 €; manodopera 650 €.
TOTALE 5.700 € + IVA
COSA MI CONSIGLIATE? IL PREZZO TOSHIBA MI ALLETTA DI PIU', E' UN PRODOTTO MEDIAMENTE BUONO? QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA I 2?
non riesci a dividere le zone e fare almeno un dual split + un trial split ?
facendo un 5 split superi pure le 5 Ton di co2 EQ e devi fare dichiarazione annuale
altro consiglio pensa anche ai nuovi Daikin multi R32 (serie MXM) che possono risultare una buona scelta
La dichiarazione annuale è sopra i 3Kg.
Se gli impianti non superano i 3Kg si può omettere il controllo delle perdite annuali.
5 Ton di Co2 equivalente sarà per impianti installati a partire dal 1/1/2017.
Sicuro sicuro
Sta scritto sul regolamento 517/2014, vado a memoria ė l'articolo 3
Le 5 ton di Co2 equiv. Che corrispondono a 2,4 kg di R410a saranno in vigore dal 1/1/2017.
Per cui fino a tutto il 2016 rimane il limite dei 3kg.
Articolo 4
Controlli delle perdite
1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.
In deroga al paragrafo 1, primo comma, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite
Modificato: da AlessandroP
Appunto, era l'articolo 4.
Sta scritto fino al 31/12/2016 per cui.....
parlando in generale senza andare a vedere i vari modelli in generale toshiba è un gran marchio ma in italia è molto meno diffuso degli altri leader giapponesi
Se è lo stesso installatore a proporti entrambe le soluzioni il prezzo più aggressivo dei toshiba deriva da questo
  • 2 months later...
ok grazie mille.
Il confronto ora interpellando altri rivenditori si pone tra sempre Toshiba:
TOTALE 4700 € + IVA
ed LG:
n. 3 Unità interne a parete modello MS07SQ.NW0 standard inverter
n. 1 Unità interne a parete modello MS09SQ.NW0 standard inverter
n. 1 Unità interne a parete modello MS15SQ.NW0 standard inverter
TOTALE: 4000 € + IVA
COSA MI CONSIGLIATE A QUESTO PUNTO? IL PREZZO LG MI ALLETTA DI PIU', E' UN PRODOTTO MEDIAMENTE BUONO, E' UN PRODOTTO VECCHIO? QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA I 2? RISOLVO CON LG IL PROBLEMA DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE E DEL CONTROLLO DELLE PERDITE?
Aggiungo inoltre che la predisposizione è già fatta e prevede una sola macchina esterna....
