Lorenzo.Fattori Inserito: 11 dicembre 2015 Segnala Inserito: 11 dicembre 2015 Ciao a tutti.Volevo sapere se c'é possibilitá di riordinare automaticamente gli address di I e Q dei vari slave nella mia HW configuration.Un nostro ragazzo sta creando un progetto per un sistema di test, ha importato i vari device ma non ha controllato gli indirizzi.Mi ritrovo con alcuni device con address 0-200, altri che vanno da 1000 in su. Adesso non posso piú aggiungere device perché s7 mi avvisa che ho raggiunto il valore massimo, ma in realtá nel mezzo ci sono tantissimi buchi.Cambiarli a mano sarebbe un lavoro di ore, c'e possibilitá di riordinarlo manualmente? GrazieLorenzo
acquaman Inserita: 11 dicembre 2015 Segnala Inserita: 11 dicembre 2015 Non dici quale plc e quale software usi, con lo step7 classico è facile, vai su blocchi, tasto destro "ricablaggio" ti apre una tabellina con 2 colonne, la prima inserisci il vecchio operando, nella seconda inserisci il nuovo, dai ok e il gioco è fatto.Puoi anche compilare una tabella con excel con le due colonne e copiarla ed incollarla nella tabella di ricablaggio.Con il TIA non ne ho ancora avuto bisogno e non ne ho idea.
Lorenzo.Fattori Inserita: 19 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 Hai ragione scusa, la CPU è una 315, software è Step7, non ho ancora avuto possibilità di giocare con TIA.Darò un'occhiata, nel frattempo sembra che il ragazzo abbia risolto il problema in altro modo.Grazie per l'input
JumpMan Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 La procedura spiegata da acquaman è quella standard ma presenta l'inconveniente che una volta eseguito il ricablaggio bisogna ovviamente correggere anche gli indirizzi sul simbolico.Quando ne avevo tanti da cambiare preferivo fare così:Tasto dx su blocchi > proprietà>preferenza operando > Preferenza simbolo (tutti gli accessi)per sicurezza, fare tasto dx su blocchi > verifica coerenza > compila tuttoOra andare sulla tabella simboli e cambiare gli indirizzi a piaceretasto dx su blocchi > verifica coerenza > compila tuttoTasto dx su blocchi > proprietà>preferenza operando > Preferenza assoluto (tutti gli accessi). p.s. con S7-200 era ancora più facile perchè si premeva CTRL+Y per passare da preferenza simbolico a preferenza assoluto e si cambiavano direttamente l'assoluto (se si era in preferenza simbolico) o il simbolo (se si era in preferenza assoluto).
