Sinudyne 34B6A cult led spento
Il televisore non si accende più, nemmeno il led. Cosa posso iniziare a verificare per risolvere il guasto.
Grazie.
zona primaria dell'alimentatore
Ho provato ad inserire la spina di alimentazione ed ho sentito partire il trasformatore eat, ma il led rimane spento.
c'è l'eat oppure va in protezione? Se alzi la G2 cosa vedi?
Ho aperto la TV ed ho trovato il fusibile interrotto e il TP2 in corto.
Modificato: da dengler
Ho sostituito sia il fusibile che il TP2, ma il tTV continua a non accendersi. Il fusibile non salta più adesso. Quale problema adesso ci può essere?
Grazie.
se il TP2 è un mosfet allora si è guastato almeno l'IC pilota e altri componenti,resistenze e diodi ,sempre lato primario
Come posso verificare l'IC? Grazie.
solo sostituendolo
Ho trovato la resistenza RP2 che misura 67,85 kohm, il colore è verde, marrone, arancio e oro. Dovrebbe esse di 51 kohm mentre dalla misurazione è 67,85 kohn. Potrebbe essere la causa del guasto? Grazie.
La resistenza RP2 è ok, potrebbe essere solo il circuito integrato, siglato TEA2262, ad essere guasto?
Grazie.
penso di sì
Ho misurato il condensatore CP18 da 1nF con il tester in posizione 20 OHM, ma non mi segnala niente. C'è un problema con questo condensatore?
Grazie.
non mi sembra e poi se non hai il capacimetro puoi vedere solo se è in corto col tester in ohm
La resistenza RP9 misura 33 OHM, mentre sullo schema elettrico c'è indicato 22R. La resistenza potrebbe essere guasta?
Grazie.
le resistenze di basso valore si interrompono o crescono di moltissimo come valore. Non credo sia quello il problema.Cambiala comunque
Ho misurato con il capacimetro in condensatore poliestere CP3 e mi da in lettura 380 nF, mentre il valore indicato nello schema elettrico è 470 nF. Potrebbe essere questo il problema del guasto?
Grazie.
mah! non credo nemmeno a questo.Lo hai cambiato il TEA?
Sì, l'ho cambiato, ma il problema rimane.
Mail valore impresso sopra il condensatore cosa indica?
470nF=470KpF=0,47uF=.47uF
  • 1 month later...
La resistenza RP9 ha un valore stampato R15 5%, mentre il tester da un valore di 0,33 ohm. Potrebbe essere questa resistenza a causare la mancata accensione?
Grazie.
non credo,e poi misurare con precisione con il tester resistenze di così basso valore è quasi impossibile a causa della resistenza di contatto dei puntali
