girarrosto con motore tergicristalli
Saluti a tutti del forum:ho realizzato un girarrosto con motorino tergicristalli 12 v,vorrei alimentarl con un un adattatore 220-12v
qualcuno mi sa dire quante ampere assorbe un motorino tergicristalli,io ho un adattatore da 4 A sarà sufficiente ?
grazie in anticipo
l'adattatore spero sia un alimentatore, cioè con un + e un -,
Se "l'adattatore" da al max 4 A in corrente continua , prova, dovrebbe funzionare, dipende dal modello di motorino, quindi l'unica prova è provare e ....... misurare l'assorbimento,
Credi che non abbia già provato ?;)
Metti la carne sul girarrosto, il pezzo più grande che, secondo te, dovrai arrostire; alimenta il motorino con una batteria da auto e misura la corrente. Cosìsei sicuro di avere il valore esatto.
Spiegato in modo semplice e banle.
Un motore in continua assorbe tanta corrente quanta ne richiede lo sforzo che deve fare, questo sino al massimo della forza che può sviluppare. se si richiede maggior forza il motore va in stallo ovvero si ferma e poi brucia.
