pedersen Inserito: 5 giugno 2008 Segnala Inserito: 5 giugno 2008 quando si porta a riavvolgere un motore bruciato, si puo' solo riportarlo alle caratteristiche che aveva in precedenza o queste caratteristiche si possono anche modificarle?per esempio un motore trifase 4 poli 230/400 si puo' far diventare un 6 poli? o un 2 poli?ancora: si puo' farlo diventare monofase?lo si puo' trasformare per farlo funzionare a 12v cc? ecc.
rguaresc Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 Si puo' fare quasi tutto ma con conseguenze:Cambiare tensione a parita' di potenza e' facile.Cambiare i poli comporta un cambiamento della potenza che si riduce col crescere dei poli.Un trifase puo' diventare monofase, effettivamente bifase, non puo' diventare un DC.
pedersen Inserita: 5 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2008 (modificato) Cambiare tensione a parita' di potenza e' facile.cioe' un 2kw monofase a 230v lo si puo' trasformare facilmente in un 2kw monofase a 110v ?Cambiare i poli comporta un cambiamento della potenza che si riduce col crescere dei poli.okquindi un 2 poli 3kw potrebbe diventare un 16 poli con una frazione della potenza iniziale Modificato: 5 giugno 2008 da pedersen
rguaresc Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 (modificato) esatte entrambe. Per l'incremento del numero dei poli c'e' un limite dato dal numero di cave di statore, piu' sono numerose e maggiori possono essere i poli. Modificato: 5 giugno 2008 da rguaresc
ELETTROMECCANICO84 Inserita: 15 giugno 2008 Segnala Inserita: 15 giugno 2008 si deve ridimensionare il tutto in base allo statore e al rotore e al numero di cave disponibili....
pedersen Inserita: 17 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2008 per es. un motore 230v triangolo / 400v stella puo' essere trasformato in 400v triangolo / 690 stella?oppure, un motore che funziona a 400v trifase, in teoria sarebbe possibile pure trasformarlo per farlo funzionare a 20mila volt trifase?
