darlinton Inserito: 12 dicembre 2015 Segnala Inserito: 12 dicembre 2015 salve a tutti mi e' rientrato un tv samsung modello LE 37M86BD il quale all'atto dell'accensione si vede per un attimo la retroilluminazione per poi scomparire ,vi chiedere a tal proposito si inibire la protezione per stabilire se e' un problema di qualche lampada e quindi risalire a problema. Grazie anticipate
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2015 Segnala Inserita: 12 dicembre 2015 (modificato) individua l'ic da sproteggere e vedi se in didattica c'è la procedura Modificato: 13 dicembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
darlinton Inserita: 12 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2015 ciao riccardo,grazie per avermi risposto mi dispiace ma non ho idea quale sia l'integrato interessato ad inibire se vuoi ti posso inviare lo schema oppure se mi autorizzi lo pubblico qui.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2015 Segnala Inserita: 12 dicembre 2015 (modificato) basta che mi dica il codice dell'inverter Modificato: 13 dicembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
darlinton Inserita: 12 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2015 quanto prima ti daro' il codice dell'inverter
darlinton Inserita: 13 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2015 il codice dell'inverter e: 6024 B 81 GB34
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Inserita: 13 dicembre 2015 non mi dice nulla quella sigla,guarda se c'è un IC prima dei mosfet che controllano i trafo elevatori e poi guarda nel link sotto la mia firma. Se lo trovi,c'è la procedura per inibire la protezione.Se hai lo schema caricalo
darlinton Inserita: 13 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2015 stavo caricando lo schema ma al 40% mi da' errore e si blocca probabilmente non riesce a caricarlo tutto lo schema perche' e' 5 MB ,ora sto' usando la vecchia versione solo che non si vede quando carica.
3kek1 Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Inserita: 13 dicembre 2015 i samsung hanno sempre un codice tipo BNxx-xxxxx, fai prima aguardare bene e pubblicarlo.
darlinton Inserita: 13 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2015 Riccardo mi diceva di inserire lo schema ma non lo carica perche' appena arriva al 40% si blocca e' di 5 MB quale altro programma dovrei usare?
3kek1 Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Inserita: 13 dicembre 2015 Ma che ne so, ti complichi la vita e aggiungi megabyte inutili all' HD povero del forum.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Inserita: 13 dicembre 2015 oppure caricalo su un host e mandaci il link
LB Assistenza Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Inserita: 14 dicembre 2015 Dai una misurata anche sui trasformatori sulla scheda inverter. uno di loro potrebbe essere difettoso.
darlinton Inserita: 15 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2015 sono riuscito ad individuare la sigla sulla scheda inverter dove ci sono ben 10 trasformatori : Darfon 4H.V 1838.461B
3kek1 Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Inserita: 15 dicembre 2015 Se vuoi darti un po' da fare (non e' che dobbiam fare solo noi) togli lamierini vari e trascrivi la sigla dell'integrato con piu' piedini, cosi' si evitano inutili ricerche.
darlinton Inserita: 16 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 sono riuscito ad individuare l'integrato ha 20 piedini e si chiama : OZ 964 SN
palermorosanero Inserita: 16 dicembre 2015 Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 l'impedenza dei due trasformatori elevatori deve essere uguale .prima di sostituire l'integrato controlla bene i trasformatori.
darlinton Inserita: 16 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 a prescindere che di trasformatori c'e ne sono 10 e non due, poi la prova che volevo fare era di abolire al momento la protezione della scheda inverter per questo ho inviato la sigla del circuito integrato,kappunto per sapere quale e' il piedino che devo mettere a massa o direttamente o tramite resistenza o diodi.
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2015 Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 Ciao. Per inibire la protezione,ponticella i pins 4 e 7. NBLa procedura la fai a tuo rischio !
darlinton Inserita: 16 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 ciao Fulvio,ti volevo chiedere se deve essere un contatto temporaneo oppure saldare un filo tra il piedino 4 e 7 e poi accendere il tv. grazie
3kek1 Inserita: 16 dicembre 2015 Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 Vorrei capire perche' mettere i pin 4 e 5 assieme.. la sezione didattica poi dice un'altra cosa... io invece metterei il pin 1 a massa (per tutta la durata del test).
darlinton Inserita: 16 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 (modificato) scusatemi ma ho un po' di confusione perche' chi mi dice una cosa chi un'altra,io non vorrei combinare guai, a me serve che il tv rimanga acceso in modo tale che possa determinare il difetto da dove proviene per cui vi chiedo gentilmente quale delle due procedure e' corretta? piedino 4 e 7 insieme come mi suggerisce Fulvio ?oppure come dice davp mettere il piedino 1 verso massa? quale e' che devo fare la prima o la seconda operazione? Grazie Modificato: 16 dicembre 2015 da darlinton
3kek1 Inserita: 16 dicembre 2015 Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 Ho sbagliato era scritto pin 4 e 7, ma non mi e' comunque chiaro, io ho capito che in buona parte dei chip mettendo a massa Ctimer (pin 1) si ottiene il risultato, perche' modificare la potenza di innesco delle lampade all'inizio quando la funzione di avvio soffice e' fatta per evitare stress ai componenti e alla lampada? Forse per far partire lampade usurate che seno' non si accendono? Ma se le lampade non si accendono comunque perche' necessitano di piu' tempo entra comunque la protezione, invece azzerando il pin 1 si da un tempo illimitato alla lampada per accendersi, se la lampada non si accende neanche un po' e' probabile un guasto al circuito ( del resto le lampade muoiono gradualmente)
darlinton Inserita: 17 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 va bene davp grazie, domani mettero' a massa il pin 1 e ti faro' sapere come sono andate le cose.
darlinton Inserita: 18 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 (modificato) ciao davp, era esattamente quello che dicevi tu e' stato necessario mettere a massa il pin 1 e il tv e ' rimasto acceso tutto il tempo che ho voluto tanto da poter capire quale fosse il problema.infatti appena si e' accesa le retroilluminazione ho visto delle righe verticale al che ho pensato che si dovevano mettere degli spessori sulle flat ma mi sono chiesto che devo usare e vi chiedo cortesemente dirmi in questi casi che tipo di materiale devo mettere, comunque mi sono accorto tenendolo acceso che di tanto in tanto il problema si ripresenta.probabilmente devo trovare la posizione giusta. Modificato: 18 dicembre 2015 da darlinton
