Riconoscere La Connessione Corretta Dell'encoder
Cercavo di risolvere il seguente problema (si tratta solo di un problema teorico non pratico) relativo ad un encoder con uscita differenziale.
Supponiamo di conoscere a quali fili dell'encoder corrispondono un segnale e il corrispodente negato
Quindi posso separare i fili a coppie ma non so qul'è la coppia A+A- quale la B+B- e quale la Z+Z-
(Quest'ultima è facilmente individuabile e si può anche escludere per il momento
Io considero l'encoder correttamente colelgato se la sequenza dei fronti nella rotazione oraria è
A fronte positivo
B fronte positivo
A fronte negativo
B fronte negativo
Ora io non so quale delle due coppie di fili è A e quale B perciò collego a caso alla scheda di misura dell'encoder
Se la sequenza non è corretta posso:
aver invertito A con B in questo caso partendo dal fronte positivo di A vedo una sequenza
A fronte positivo
B fronte negativo
A fronte negativo
B fronte positivo
Sequenza non corretta quindi posso riconoscere l'errore e invertire la coppia A con la coppia B
Posso però commettere un doppio errore e cioè inverto lla connessione delle coppie e all'interno di una sola coppia inverto il filo + con il filo -
Facendo il grafichetto la doppia inversione mi compensa l'errore e vedo la sequenza corretta
A fronte positivo
B fronte positivo
A fronte negativo
B fronte negativo
Potrei accorgermi dell'errore considerando il segnale di zero dell'encoder perchè se nel primo caso era per esempio sincrono con il canale A ora è sincrono con il canale B.
Il mio dubbio è proprio questo posso dire qualcosa sulla posizione relativa del segnale di zero rispetto ad A o B
ad esempio è sempre sicrono con il canale A oppure
se la rotazione è oraria dopo il fronte di discesa dello zero c'è sempre un fronte di salita del canale A
oppure lo zero viaggia per conto suo e non ha nessuna relazione con A e B
In un encoder potrei trovarlo sicrono con A in un altro a metà tra gli impulsi di A e di B
non mi torna la premessa
in un'encoder con canali complementari per rotazione oraria hai, nel tempo,
fronte salita canale A e contemporaneamente fronte di discesa canale A-
dopo 90° hai
fronte di salita canale B e contemporaneamente fronte di discesa canale B-
quindi i canali "B" in ritardo rispetto ai canali "A" di 90°
ogni giro dell'encoder hai l'impulso di zero con fronte di salita e di discesa contemporanei per i canali Z e Z-
per rotazione antioraria hai al contrario i canali "A" in ritardo rispetto ai canali "B" di 90°
con l'oscilloscopio si vede benissimo
Ciao notte e grazie per la risposta
in realtà quando ho scritto il primo post avevo le idee pittosto confuse
Il problema è questo:
se colleghi l'encoder invertendo le coppie A+A- e B+B- e invertendo i segnali della coppia (leggi in pratica il segnale negato) la sequenza dei fronti non cambia
Rotazione oraria A precede B di 90° Cambia però la posizione dello zero che adesso si trova sincrono con quello che leggi come canale B mentre prima si trovava sicrono con A Questo può essere un problema?
L'idea è quella di partire dall'encoder come scatola nera di cui consco solo l'alimentazione gli altri fili non so come collegarli. Li metto a caso e cerco di capire qual'è la connessione. Quindi se collego come ho detto sopra mi troverò ad assegnare il nome A+A- alla coppia B-B+ dei fili dell'encoder. Altrimenti devo fare delle considerazioni guardando il segnale di zero. Sono necessarie ?
