Frigorifero Hotpoint Ariston E4DG AAA MTZ spegnimento primo cassetto congelatore
Ciao a tutti
ho da poco acquistato il frigorifero in questione bZ9_9.fVB.pewtvfW2uPPwHhthdAS8J6dIY_r5Mke leggevo nelle istruzioni che tramite la pressione contemporanea di 2 tasti (Quick Freeze + Safe defrost) si poteva spegnere il primo cassetto del congelatore quando non se ne ha necessità. Tra l'altro dalle immagini sembra essere presente sul display proprio una scritta "OFF" che dovrebbe accendersi presumo in tale occasione.
Invece con la pressione dei sopracitati tasti non ottengo lo spegnimento ma solo la funzione "Safe Defrost"
Qualcuno ne sa niente?
Grazie in anticipoo
  • 6 years later...
Ciao, possiedo anche io quel frigorifero e riscontro il tuo stesso problema. Sembra che quella funzione esista sul libretto delle istruzioni ma in realtà non sia stata programmata.
Sono passati un po' di anni, tu hai scoperto qualcosa?
Modificato: da Rulez88
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Rulez88 ,
 Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Saluti.
Ospite
