zeus64 Inserito: 13 dicembre 2015 Segnala Inserito: 13 dicembre 2015 Salve chiedo aiuto al forum per questo notebook spento normalmente non si e' piu' riacceso ,si sente la ventolina che gira per qualche secondo e poi niente.Qualcuno di voi puo' consigliarmi cosa controllare Grazie.
Casimiro Sarluca Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Inserita: 14 dicembre 2015 Per caso hai aggiornato il firmware prima che si spegnesse? Potrebbe essere lui a non funzionare più correttamente.
zeus64 Inserita: 15 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2015 Ciao casimiro grazie per la risposta ma no, non ho aggiornato il firmware si e' spento normalmente poi non si e' piu' riacceso.Ho smontato il tutto non si vedono componenti anneriti la spia di accensione si illumina qualche secondo insieme alla ventola poi piu' niente.Pensi sia un problema alla scheda madre ?
Casimiro Sarluca Inserita: 17 dicembre 2015 Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 Be, quasi sicuramente è la scheda madre. Puoi provare a togliere la batteria tampone e lasciare la scheda madre per qualche ora senza alcuna fonte di alimentazione, magari resuscita dopo il reset CMOS.Che CPU e Chipset monta? C'è qualche sigla serigrafata sulla scheda madre? Se si postala, magari si trova schema elettrico in rete.
zeus64 Inserita: 18 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 Ciao Casimiro provo a togliere la batteria tampone intanto ti mando la foto della scheda
zeus64 Inserita: 18 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 (modificato) Ho staccato la batteria tampone ma niente quest e' un'altra immagine Modificato: 18 dicembre 2015 da zeus64
Casimiro Sarluca Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Forse non hai postato bene la prima foto in quanto manca l'altro lato.Su questa c'è parte della serigrafia che inizia con:QAWG e poi è coperta da un'etichetta, se la scolli si può risalire al modello esatto.
zeus64 Inserita: 22 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Salve Casimiro ti mando di nuovo le foto comunque il modello e' QAWGF-U39 intanto dopo aver dissaldato la batteria non e' cambiato niente .
Casimiro Sarluca Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 Ho trovato questo schema, non sono sicuro che corrisponde alla tua scheda madre, confronta le serigrafie con alcuni chip per vedere se corrisponde.Non mi hai detto che cpu e cipset monta (marca e modello).
zeus64 Inserita: 23 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 Scusa chipset e cpu AMD controllo lo schema anche se non e' semplice .
Casimiro Sarluca Inserita: 24 dicembre 2015 Segnala Inserita: 24 dicembre 2015 Quindi monta AMD Brazos? Saldato sulla scheda madre? Se si, gran bella rogna potrebbe essere lui a difettare.Dallo schema (se coincide) dovresti individuare le varie uscite di alimentazioni (dopo le induttanze), e da li quando è acceso controllare se ci sono le tensioni come indicate dallo schema...Si, lo so è complicatissimo, infatti anche io ho non poche difficoltà, figuriamoci a distanza! Posso solo darti qualche suggerimento (spero non sbagliato), ma poi chi interviene sei tu.
zeus64 Inserita: 30 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 Ciao Casimiro ti aggiorno la situazione,allora mentre confrontavo la scheda con lo schema che mi hai inviato ho dovuto staccare un pezzo di isolante adesivo nella vicinanze della cpu.Ho notato che un condensatore smd era rimasto attaccato all'adesivo pensando si fosse staccato mentre toglievo la pellicola .Con la lente ho trovato il punto dal quale si era staccato e l' ho rissaldato ,per togliermi ogni dubbio ho ricollegato la scheda e con grande stupore il tutto funziona alla perfezione .Quindi presumo che il condensatore si sia dissaldato col normale uso del pc visto che e' una zona che surriscalda parecchio o forse un difetto di fabrica comunque ora e' tutto ok sperando che duri. Ti ringrazio tanto per avermi risposto e consigliato.Ciao alla prossima.
Casimiro Sarluca Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 Situazione alquanto strana, si può essere che era saldato male, complimenti per l'ottima vista. Mi fa piacere che hai risolto
