Cablaggio Inverter/plc
Ciao a tutti, mi trovo alle prese con un cablaggio tra plc omron CP1L CPU 14L ed un inverter, sempre omron 3G3MV-AB004 (monofase)...
se ben ricordo l'uscita del plc (pnp quindi uscita 100.00 con +24vcc) collegata al morsetto rp dell' inverter, mentre il morsetto fc dell'inverter al morsetto negativo dell'alimentatore da 24vcc utilizzato per alimentare il plc.
Inoltre ricordo che tra l'uscita del plc (100.00 con +24vcc) e il morsetto rp dell' inverter ci va una resistenza (se non erro da 2200 ohm)..
dato che non vorrei sbagliare e magari bruciare qualcosa, qualcuno mi può aiutare verificando se è corretto ciò che ricordo?
vi ringrazio anticipatamente.. ;)
al di la del plc utilizzato se la tua intenzione e qulla di dare un riferimento a treno di impulsi per la velocita al inverter
quello che hai scritto e corretto, fc a 0vdc,uscita dal plc con in serie la resistenza al rp(per limitare la tensione sul ingresso
che accetta 13,2V max)
ti consiglio comunque di scaricarti il manuale
ricerca google
3g3mv sysdrive manuale utente
saluti
miro970
