tv Acer AL2671w si illumina per pochi secondi
Salve a tutti ho un tv Acer AL2671w il quale all'accensione si illumina per pochi secondi e poi diventa tutto buio rimanendo solo l'audio e la stessa cosa fa la retroilluminazione, quindi il problema è dovuto all'inverter o alle lampade . Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici sull'inverter e anche sull'alimentatore oltre ad aver rifatto le saldature sui trasformatori e in altri punti dell'inverter e inoltre ho controllato gli stessi trasformatori che risultano tutti con la stessa resistenza , ma il guasto è rimasto.Quindi volevo sapere come disattivare la protezione  dell'inverter ,purtroppo gli unici integrati che ci sono sono due ic 4+4 siglati 024.b01 e l'inverter è un CIU11-T0003D.:huh:
Grazie .
sicuro che gli integrati siano quelli che fanno da pwm?
Sull'inverter sono qli unici integrati ,poi dallo stesso inverter partono una decina di fili e 4 di essi vanno nella scheda madre dove si hanno in due i 3V in uno 4,3V e la massa e intorno a questo connettore sempre nella scheda madre , c'è l'ic pic16F73 l'ic LM 393 e due LVC 273, non so se potrebbe essere uno di loro :huh:
hai guardato sotto la scheda,lato  saldature?
Certo anche sotto e non c'e nessun componente !!!!
Ecco la scheda , e nella seconda foto si possono vedere meglio i 2 ic 024.B01
boh,strano ,forse è uno di loro.Ci vorrebbe lo schema,magari è sulla scheda di alimentazione.
Eccolo!!!!,forse c'è anche quello dell'inverter
Finalmente sono riuscito a disattivare la protezione dell'inverter collegando una resistenza da 1K  tra il piedino numero 6 di U2 (ic 024.b01) e massa come vedesi nella foto in basso . E adesso il tv è ritornato a funzionare !!!!:smile:940878_10206940347781274_672435997241470
