Smartlan s
Ciao a tutti , complimenti per il forum, avrei un problema con una scheda smartlan si montata su una centrale inim, da pc , collegato direttamente alla scheda riesce a comunicare e a configurare, ma quando è ora di cambiare l''ip, su dati applicazione clicco configura e appare un messaggio di errore che dice adress in uso ; le ho provate tutte.
qualcunk può aiutarmi?
grazie in anticipo
Ciao grazie intanto per la risposta , si con un patch cord  classico incrociato
quindi te riesci ad entrare nella configurazione della smartlan con l'indirizzo de default?
io una volta entrato modifico tutto ip gateway subnetmask e dns cambio le porte ecc.. e poi scrivo sulla smartlan...scollego il cavo e collego la smartlan al router...e cosi mi funziona...
Io modifico le impostazioni della scheda di rete del Pc in modo da creare una connessione con la smartlan ( indirizzo di default 192.168.1.92) perché lasciando ottieni automaticamente ip giustamente non trova la smartlan  ; il Pc si connette sia col Ping che con la prova della connessione, faccio le modifiche che interessano alla centrale, scrivendo e leggendo la centrale , quindi fin qui tutto ok .
se vado su dati di accesso e configura smartlan/si ( sempre connesso al Pc come prima ) per modificare l'indirizzo IP in modo da averlo nella stessa rete 10.1.1.xx spunta l'errore dicendo adress già in uso ( o una cosa simile ) .
bo magari è già in suo....hai provato a mettere un ip diverso?
Si ho provato, anche perché sono collegato solo con la smartlan con un cavo, senza passare da modem o router
Mark, ma cosa c'entra l'indirizzo della tua rete con quello della smartlan? la tua rete è una cosa e l'IP della Lan è un'altra cosa.
Qualcuno sa i passaggi che devo fare ? Io di solito quando cambio un ip ad un dispositivo come telecamera o access point ecc collego il dispositivo al Pc, vado si IPv4 e do un IP al Pc dello stesso range e al gateway l'ip del dispositivo in modo da poter comunicare direttamente ; poi entro nelle impostazioni del dispositivo che voglio modificare e faccio le modifiche del caso, ma forse con la smartlan non funziona così
ma a te ti serve configurare la smartlan per accederci da rete locale dietro router?
Devo cambiare l'ip e metterla in rete per  accedere da remoto
c'è una rete locale, poi vorrei accedere tramite l'indirizzo pubblico da remoto con l'app
be io ho dato alla smartlan un ip che rientra nella stessa classe della mia lan poi si imposta un ddns per accedere dall'esterno...abilitando la porta dedicata
Il problema è che non riesco ad entrare nelle impostazioni per cambiare l' indirizzo , mi dice adress già in uso e la schermata successiva non mi fa modificare niente , non trova la smartlan
bo mi spiace a me da quel punto di vista è andata....ma ho la G....forse cambia qualcosa.
a me era capitata la stessa cosa.....fatto sta che dopo aver spento il computer e riacceso tutto non mi diceva più "adress in uso"...
Ho provato anche quella soluzione , domani proverò di nuovo e vediamo cosa mi dice , speriamo bene
