Potenza E Correnti Motori Brushless
Dato un motore brushless, se io applico una tensione avrò una data CORRENTE e dati GIRI.
Se io aumentassi la tensione applicata avrei giri maggiori dei precedenti, ma la corrente aumenta ?
Il tutto a parità di potenza richiesta e nei limiti di tensione massima.
Se aumento i giri il campo controrotante fà diminuire la corrente circolante ?
Saluto
RIFORMULO LA DOMANDA: ( ANNUALLATE IL POST PRECEDENTE )
1-- Se io aumentassi la tensione applicata avrei giri maggiori dei precedenti, ma la corrente aumenta ?, la potenza richiesta all' albero varia, ma in linea di principio se a 10v la massima corrente che può circolare vale 1A a 20v può diventare 1,5A ?
2-- Se aumento i giri il campo controrotante fà diminuire la corrente circolante ?
3-- Posso schematizzare un motore Brushless come una resistenza, che all' aumentare della V aumenta la I perchè R è costante ?
Il tutto nei limiti del motore.
Saluto
Modificato: da silvio
Tanto per cominciare stai ipotizzando un brushless in continua o in alternata (trapezoidale o sinusoidale)?
Poi un brushlesse è un poco più complesso di come lo hai ipotizzato.
se non aumenti la frequenza , e i volt di conseguenza, non cambi niente , solo dissipazione
...non capisco, come fà ad aumentare la potenza persa senza avere maggior potenza in uscita. Cioè... com'è possibile avere il 0% di rendimento.
Saluto
...non capisco, come fà ad aumentare la potenza ......
Dovresti almeno leggerti i fondamenti del funzionamento dei motori brushless; avresti tutte le risposte.
