NEUTRO E MASSA
Salve  vorrei sapere se normale che mi ritrovo nel impianto nuovo tensione fra neutro e massa terra circa 35 vols nelle prese se stacco  la tensione nelle prese mi scende a 5 vols  forse devo rivedere l'impianto?
Direi di sì . È un abitazione?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,6
Se ho capito bene.
In un sistema tt,la tensione tra il neutro e la terra è di 25 Volt,mentre se stacchi la terra -dalla presa?- la tensione misurata tra il neutro ed il nulla è di 5 Vac?
In primis cambia tester,poi verifica che non ci sia un difetto di contatti nel percorso dell'impianto di terra.
Non credo sia un problema sul neutro,perché altrimenti avresti festeggiato capodanno in anticipo!
E perché mai 25Volt? Mi è sfuggito qualcosa? Secondo me probabilmente hai una dispersione.
che valore di differenziale hai montato?
