marcooo Inserito: 14 dicembre 2015 Segnala Inserito: 14 dicembre 2015 Salve, un cliente ha un piccolo ristorante e mi ha chiesto di poter mettere della musica...Al momento in una sala dispone solo di un mini hi fi con due casse appoggiate su un mobile.Vorrebbe aggiungere 3\4 casse sparse per il locale e un paio in esterno, sotto un portico ma comunqu all'aperto.Sono totalmente ignorante in questo tipo di impianti, cosa consigliate?Nemmeno a dirlo vuole spendere poco... E sia chiaro, deve essere una musica di sottofondo, saltuariamente alzare il volume ma leggermente.Grazie mille per i consigli!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Inserita: 15 dicembre 2015 senza stravolgere l'impianto,potresti mettere 3 casse per canale da 4 ohm collegate in serie oppure da 16 ohm collegate in parallelo
hulio75 Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Inserita: 15 dicembre 2015 Vado un po fuori topic,se vuole spendere poco, tieni conto che la siae ti fa pagare per ogni cassa che hai e per ogni lettore di qualsiasi formato.
luigi69 Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Inserita: 15 dicembre 2015 Discussione simile a quella postata da Iaquinta pochi giorni fa Trovi in commercio degli amplificatori che sono nati con un ingresso aux e magari uno micro , sono amplificatori mono , addirittura alcuni hanno anche le uscite a tensione costante per usare linee lunghe e diffusori provvisti di trasformatore , esempio Monakor , Karma , Toa ne trovi molti , anche sul catalogo RS, parliamo di cifre intorno ai 100 EuroO Trovi prodotti più professionali , a 2 o 4 zone , in maniera da potere regolare individualmente il volume di ogni cassaOppure compri un piccolo ampli stereo e il gioco left/right lo usi per cassa locale DX e cassa locale SXSe comprerai un paio di questi ampli , collega l'ucita cuffia del piccolo stereo al loro ingresso ausiliario , e risolvi la cosa velocemente
marcooo Inserita: 15 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2015 Per fare la cosa più veloce e più economica potrei quindi collegare le casse che vado ad aggiungere all'uscita del mini hi fi esistente? Facendo attenzione all'impedenza delle casse..E le casse he utilizzano ora potrei lasciarle comunque collegate? Non ho molto le idee chiare...
luigi69 Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Inserita: 15 dicembre 2015 una amplificatore "vede" il suo carico e agisce di conseguenza . Una cassa viene pilotata dall'ampli e entro certi limiti agisce anche lei di conseguenza .Esistono amplificatori HI FI che in genere sono studiati per un carico tipico di 8 ohmin genere le autoradio sono per 4 ohmAlcuni mini hi fi di produzione giapu sono a 6 ohmse aumenti il suo carico , esempio , 32 , lui erogherà meno potenza . Se lo diminuisci , in teoria fino ad un certo carico aumenterà la potenza dopodiché andrà in fumo .Questo discorso è stato fatto veloce, senza contare altri parametri,,,,,,,,,,,,,,,tu puoi in teoria attaccare tutte le casse assieme, cercando combinazioni di serie e parallelo , ma ad un certo punto la dinamica dell'ampli e tutta una sua serie di valori non saranno al massimo : certo devi diffondere musica di sottofondoma il problema di regolare il volume per ogni stanza ? ecco perché suggerivo di prendere degli altri ampli per questo motivo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2015 Segnala Inserita: 15 dicembre 2015 certo che le puoi lasciare,l'importante è che col collegamento serie o parallelo per ogni canale non scendi sotto i 4 ohm equivalenti e non superi i 16.A quelle potenze non avrai problemi.
marcooo Inserita: 16 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2015 Grazie mille per la disponibilità, se ho capito bene, queste casse possono fare al caso mio http://www.indianaline.it/nano.2/1976 Non so se posso mettere link, ci provo.. Vorrei solo capire se possono andare bene o no, per quel che riguarda l'impedenza mi dice 4-8 ohm, perché? Ringrazio nuovamente
luigi69 Inserita: 17 dicembre 2015 Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 Ho letto le caratteristiche tecniche.. non è il massimo...ma per carità per l'uso che ne devi fare... la loro descrizione riuscirebbe a fare credere agli eschimesi che hanno bisogno di ghiaccio..communque , loro indicano per il pilotaggio di queste casse un amplificatore fra 20 e 60 W e una impedenza di 4...8 ohmma non indicano l'impedenza della cassa aaahhaahahahahahahahahahahahaquindi.....sarà circa 6....8...... non lo si sa neanche dalle carastteristiche tecniche Di conseguenza, fai una ipotesi peggiorativa e fai il calcolo come se la cassa fossa da 4 ohm , se sarà da 8 nessun problema , diminuirà la potenza ma nel ristorante noncuocerai l'ampli Hai tenuto conto di quello che suggerivo prima ? non potrai regolare singolarmenter i volumi con questa soluzione
Darlington Inserita: 17 dicembre 2015 Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 ma non indicano l'impedenza della cassa aaahhaahahahahahahahahahahaha Calma. Indiana Line non è l'ultimo dei produttori cinesi da sottoscala in quanto a diffusori, e dato che quelle casse sono a due vie, quindi c'è anche un crossover di mezzo, l'impedenza non può essere una costante.
dnmeza Inserita: 17 dicembre 2015 Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 molto facilmente le casse in questione sono da 8 hom, pertanto possono essere adottate anche su amplificatori con uscita 4 hom ma con riduzione di potenza, per l'uso che se ne intende fare sono sufficienti se le stanze non sono delle stanze enormi altrimenti ce ne vogliono due per stanza su lati opposti, 4 casse a due a due in serie e poi in parallelo = 8 hom, è opportuno che l'amplificatore sia almeno sui 50 W o + di potenza, quindi con un certo margine di regolazione
marcooo Inserita: 17 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 Attenzione... colpo di scena!!!! Al cliente ho detto che è un lavoro fatto a metà, non so se ne sarebbe uscito soddisfatto.Mi ha quindi chiesto di fargli un preventivo per un impianto completo.Vorrebbe utilizzare il suo mini hi fi e aggiungere un amplificatore, sfruttare l'uscita per le cuffie e collegarla a un amplificatore. Così mi servirebbero 6 casse, quelle del mini hi-fi non riesco a utilizzarle? Cosa consigliate? Ci sono dei kit? Sempre da spendere poco, ovviamente Grazie mille nuovamente
luigi69 Inserita: 17 dicembre 2015 Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 io darlington non voglio sparare sulla crocerossa....... ma nelle descrizioni le "vendono" come home theatre... Diffusore acustico bass-reflex due vie, molto compatto, adatto per impianti hi-fi stereo e home cinema, effetti surround e sonorizzazione di ambienti. La particolare forma del box e la staffa in dotazione rendono agevole il fissaggio a parete con diverse angolazioni. Effetti surronud.... e il cross over taglia a 5 Khz.... come dire che Cicciolina è vergine.....
Maurizio Colombi Inserita: 17 dicembre 2015 Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 Beh.... Coral non è certamente una delle ultime arrivate! E' italiana, ha una storia alle spalle da non sottovalutare e fa dei prodotti che non sono da buttare.........E le caratteristiche del prodotto scelto dal nostro amico sono tutt'altro che riduttive.
dnmeza Inserita: 17 dicembre 2015 Segnala Inserita: 17 dicembre 2015 Vorrebbe utilizzare il suo mini hi fimarca e modello ??? o potenza uscita e caratteristiche impedenza d'uscita
marcooo Inserita: 18 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 Riuscite a consigliarmi un amplificatore economico? che riesca a controllare il volume di almeno almeno 2/3 zone...Una volta che il cliente si è deciso...:-) Sarebbe comodo se avesse già la radio integrata, lettore cd e ingresso per chiavetta usb...Grazie mille!!!!!
dnmeza Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 (modificato) per controllare il volume delle zone, devi fare una distribuzione delle casse ad impedenza costante, inserendo in ogni diffusore o ogni stanza un regolatore, guarda questo trasformatore che dovrai provvedere di commutatore per regolare la potenza in ogni ambientee questa informativa specialmente da pag 29 a 33 Modificato: 18 dicembre 2015 da dnmeza
