Caldaia Savio edilia condensing
Buonasera a tutti.
Chiedo una vostra opinione. Ho un problema con nun caldaia Savio edilia condensing che non produce più acqua calda sanitaria mentre il riscaldamento funziona. Inizialmente ho pensato fosse un problema del sensore ntc del sanotaio,  ( la caldaia comunque non va in blocco e non segnala nessun allarme dovuto al sensore sanitario). Essendo uguale a quello del riscaldamento ho provato a d invertire,  ma nisba,  nada de nada. Quindi mi sono concentrato sul flusso stato . ( in testa al flusso stato vi è una piccola schedina elettronica che illumina un led rosso al passaggio dell'acqua. Led illuminato) . Ho smontato il flusso stato, pulito, rimontato  e ancora una volta nada de nada....la spia si illumina sempre di rosso ma essendo una schedina elettronica non vi è la possibilità di controllare se invia il giusto segnale alla scheda centrale.
Escluso il flussostato e i sensori.... non so che rimane.... aiuto
sei sicuro che la caldaia è abilitata per il funzionamento in sanitario? non è che è stato escluso!
Dal termostato risulta di si...
Ma potrebbe essere un problema di termostato che non d il consenso? O è da ricercare altrove?
Paolo da 3 ore fa del tuo messaggio a 1 ora fa del tuo secondo messaggio quelli che ti rispondono sul forum probabilmente essendo tecnici di caldaie ed essendo metà dicembre sono a lavoro!
comunque....non conosco questa savio e ti do informazioni generiche.
se è impostata per il sanitario, si accende il led rosso e non parte nemmeno la pompa probabilmente è andata la scheda
la pompa parte?
Con il riscaldamento si, con il sanitario no
Il cliente mi dideva che Hanks possibilità di escludere il sanitario dal controllo remoto o termostato.  Ma aprendolo dietro cibsono solo 2 fili che secondo la mia esperienza interrompono  il votato del riscaldamento. Infatti ponticellndolo parte solo il risaldamento. Che sia che il controllo remoto pilota la scheda per escludere anche il sanitario?
Mi pare strano che sua ka scheda, ( tutto e possibile però) e dato che questo tipo di caldaia non la conosco...vorrei sapere se esiste un sistema per escludere il sanitario dal controllo remoto ( anche se come ficevo mibsembra assai strano arrivano solo due fili che ponticellndoli aziobano il riscaldamento ). Se esiste potrebbe essere bypassato...?
Volevo dire che ponticellndo i 2 fili del termostato va solo il riscaldamento
sei sicuro che si chiama edilia condensing e non ediliadens?
non si capisce bene quello che scrivi.
ma la caldaia l'hai vista? ci sei andato dal cliente?
da quello che vedo le edilia sono caldaia insert, quindi con comando remoto!
se ha il comando remoto è quasi sicuro che puo escludere il sanitario.
da quello che dici ci sei andato a vedere la caldaia, ma allora come mai non sai se è un comando remoto oppure no? che lavoro fai?
prima scrive un utente poi un altro....non ci sto capendo niente!
Dunque. Sono lo stesso utente paolo e jugin... solamente che con il primo non mi arrivano le notifiche sulla mia email. Ricapitoliamo
E un comando remoto ed è  una Edilia condensing. Esclude il sanitario ovviamente. Ma pur inserendolo il sanitario non va. Ripeto ho inveritito i sensori ntc, essendo uguali perché il riscaldamento funziona,  ma niente. Ho controllato il flussostato e va. La spia rossa si accende rilevando il magnete all'interno del flussostato. Ma chiaramente essendoci una schedina elettronica che lo rileva non è  possibile sapere che segnale invia alla scheda elettronica con il tester.
Quindi se non è il sensore, non è il flussostato....2 sono le cose: o il comando remoto segnala che il sanitario va e invece non è  così oppure la schedIna sul flussostato non funziona...ma ci credo poco, come credo poco probabile che sia andata la scheda principale....ma è  una mia opinione del tutto opinabile visto che non riparo le savio...
Se qualcuno sa ben venga ogni consiglio....
ma sbaglio o ha anche le manopole sul pannello esterno?
E una caldaia a incasso . Le manopole ci stanno ma non sono frontalmente ma devi abbassare il pannello frontale e te le ritrovi sulla testa del pannello frontale
ora si è capito un po meglio.
comunque è un problema che non mi è mai capitato con nessuna caldaia...dubito sia il comando remoto.......forse ma dico forse il sensore sul flussotato, sennò scheda principale.
Non è possibile che sia il sensore del sanitario? In alcune caldaie se uno dei due non funziona crea problemi...perché ci vogliono entrambi....
non credo proprio....poi li hai invertiti! non doveva funzionare nemmeno il riscaldamento!
comunque quando non funziona proprio basta misurarlo con il tester e risulta probabilmente interrotto
Ti consiglio di sostituire flussostato con schedina in testa e vedrai che risolvi..
